Guten Abend Nachdem ich mich in der Schule mit uCs (8051) beschäftigt habe, möchte ich mich wieder in die Welt der uCs einarbeiten. Nur bin ich mir nicht sicher welches der zwei Dev Boards ich nehmen soll. Endweder: http://cgi.ebay.at/AVR-development-board-for-ATmega128A-mega128-mega128L-/300590845198?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fc9c4d0e Oder: http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html mfg TKT
Wenn du nicht das Pollinboard nimmst, dann brauchst du noch einen Programmer. Gruß Skriptkiddy
Danke für die Antwort Oliver. Das Problem mit dem Programmer ist relativ egal, da ich mir sowiso per Bitbanging einen Bootloader installiere. Ich tendiere eher zum Ebay Board, da es schon einen Controller onboard hatt. Nur stellt sich die Frage, ob man sich in einen Atmega 8 wesentlich schneller eingearbeitet hatt als bei einen Atmega 128. mfg TKT
DejaVu !!! Gab es die selbe Frage nicht bereits vor einiger Zeit und auch da wurde ein Ebay Artikel angegeben und das bereits allseits bekannte Pollin Board. Mir liegt der Verdacht nahe, dass ein Ebay´er mal eben kurz das Forum auf sein Angebot locken will !!!
Beim PollinBoard kannste eben verschiedene µC ausprobieren. Das hat zwar nur drei Taster und zwei LED`s, dafür eine normale RS232, einen Pizzo zur Tonausgabe und einen Sockel für einen I2C-Schaltkreis. Außerdem kannste beim Löten vom PollinBoard Sockel für die Quarze einlöten und damit mit verschiedenen Geschwindigkeiten arbeiten. Ich denke mit einem PollinBoard kann man mehr und besser lernen.
Hi >Nur stellt sich die Frage, ob man sich in einen Atmega 8 wesentlich >schneller eingearbeitet hatt als bei einen Atmega 128. Ist eigentlich egal. Sind beides nicht nicht gerade die aktuellsten AVRs. MfG Spess
@ visitor: Ich bin kein Ebay´er, ich habe den Ebay Link von einen ehemaligen Klassenkollegen zugeschickt bekommen.
TKT schrieb: > Guten Abend > > Nachdem ich mich in der Schule mit uCs (8051) beschäftigt habe, möchte > ich mich wieder in die Welt der uCs einarbeiten. > Nur bin ich mir nicht sicher welches der zwei Dev Boards ich nehmen > soll. > > Endweder: > http://cgi.ebay.at/AVR-development-board-for-ATmega128A-mega128-mega128L-/300590845198?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fc9c4d0e > > Oder: > http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html > > mfg TKT Hallo! Ich empfehle dir folgendes Board: gar keins! Sondern du nimmst einfach ein Steckbrett und baust dir dein Zeug selber, denn das machst du mit dem Evalboard später irgendwann auch. Denn LEDs blinken lassen wird irgendwann langweilig. Was brauchst du? Hier steht schon einiges: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment Hier das absolut notwenige: Ganz wichtig: ordentlicher Programmer: - org. Atmel AVR ISP Mk2 oder AVR Dragon letzterer kann auch debuggen ist aber bisschen empfindlich. - USB <-> UART Converter - geregeltes Steckernetzteil (z.B. altes Handyladegerät, die haben meist 5V oder 5,2V) - Steckbrett - 0,5mm Schaltdraht - LEDs, Taster, HD44870 LCD - ein paar Controller: ATMega32 , ATMega88 - 10Pol Flachbandkabel + Stecker + Pfosteleiste - vielleicht noch einen LM7805 - 100Stück 100nF - paar Widerstände / Widerstandssortiment - paar 10µF Und los gehts! Ich persönlich habe das Pollin Board + Pollin AddOn + AVR Dragon. Von dem Board nutze ich eigentlich fast nichts. Manchmal das LCD und die Taster. Meistens nutze ich aber nur das Pollinboard als besserer Sockel
Dannke für alle Antworten, ich habe mich für einen Selbstbau entschieden. mfg TKT
