Hi ich möchte das nochmal thematisieren, da es meiner Meinung nach der schwerste Bug auf µC.net ist: die Beitragsdirektlinks von Seitenaufteilungsbenutzer und Nicht-Seitenaufteilungsbenutzer sind inkompatibel. aktivierte Seitenaufteilung: Beitrag "Re: Witz der Woche" ohne Seitenaufteilung: Beitrag "Re: Witz der Woche" die eine Variante funktioniert bei dem jeweils anderen nicht. das ist besonders in der Artikelsammlung ärgerlich wo dutzende Links nicht gehen.
Hm, wobei jetzt beide Links gleich sind und auch keine direkten html-Links mit Anker sind, sondern eben welche, die dann zu einer Weiterleitung abhängig vom "Seitenaufteilung-Status" werden.
1 | http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/2323180 |
Vlad Tepesch schrieb: > das ist besonders in der Artikelsammlung ärgerlich wo dutzende Links > nicht gehen. Das stimmt... da müsste mal ein Bot durchgrasen.
da war jemand schneller: das wollte ich grad noch anhängen: edit: beim kopieren in Beiträge scheint es zu funktionieren, da wird der gepastete Link schienbar nach dem Absenden verändert. h**p://www.mikrocontroller.net/topic/180790?page=2#2323180 wenn man Links aber verschickt oder so, gehts natürlich nicht
Michael H. schrieb: > Hm, wobei jetzt beide Links gleich sind und auch keine direkten > html-Links mit Anker sind, sondern eben welche, die dann zu einer > Weiterleitung abhängig vom "Seitenaufteilung-Status" werden.http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/2323180 dann müsste man die Links, die man aus der Beitragstitelzeile kopiert, direkt so aufgebaut werden, dann wär das Problem gegessen.
Dann klappen natürlich die schnellen Sprünge per Anker nicht mehr. Hm... würde es anders gehn?
Michael H. schrieb: > Dann klappen natürlich die schnellen Sprünge per Anker nicht mehr. > Hm... würde es anders gehn? was meinst du? der Anker selbst ist ja unabhängig von dem Link (name und href-properties). Die Links in Beiträgen können ja weiterhin beim Ausliefern der Webseite entsprechend generiert werden: bei Links auf die selbe seite ein einfacher link mit nur dem Anker im href, andernfalls der goto_post-link
