Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bezugsquelle MAX4232
von Michael M. (eos400dman)
ich bin auf der suche nach einem MAX 4232.
Wo gibt es den oder eine passende Alternative?
Gruß Michael
Weiß den keiner einen Händler der ihn hat? Oder eine Alternative? Sollte
haben:
- 200mA Output
- Rail-to-Rail Input and Output
- Single-Supply
- 10MHz Gain-Bandwidth Product
- Slew Rate: 10V/μs
- 100dB Voltage Gain
Gruß und dank für eure mühe Michael
von ... (Gast)
de.digikey.com
Danke schon mal. Vielleicht weiß einer noch ne alternative die es bei
Reichelt oder Conrad auch gibt.
Gruß Michael
von Peter (Gast)
100db voltage gain macht der MAX4232 aber nur an 10k Ohm Last, du willst
doch 200mA treiben.
von Peter (Gast)
Wie ist ist mit einem L165? Ich weiß, der verfehlt einige Kriterien mehr
oder weniger, aber er schlägt sich wacker.
> doch 200mA treiben.
Ja, ich vermute nicht das die Schaltung 200mA zieht, eher 10-20mA. Aber
ich weiß auch nicht über die genaue Verwendung in der Schaltung beschied
da ich nur einen Defekten MAX 4232 austauschen will. Deshalb weiß ich
auch nicht ob die Slew-Rate und GBP so wichtig sind. Es handelt sich um
einen Ultraschallsensor.
Der geht aber nur mir einer symmetrischen Versorgung mit +- Spannung.
Gruß Michael
von Daniel S. (ds1982)
wenn du nur einen einzelnen Chip brauchst, dann probier doch mal direkt
bei Maxim Samples zu bekommen.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3137/t/al
