Moin Moin, zum oben genannten Thema gab es ja schon einiges an Fragen, einige (mehr oder weniger) hilfreiche Tips, diverse (mittlerweile toter) Links ... Daher die Frage nicht an die Theoretiker, sondern an die Praktiker: Hat jemand erfolgreiche ein NOKIA via RS232 von einem AVR oder anderem 8Bit uC angesteuert? In den beantworteten Beiträgen steht häufig etwas von MAX232 und Datenkabel. Da der MAX232 ja nur ein Pegelwandler ist, sollte das mit einem 3V uC eigentlich doch auch ohne gehen oder übersehe ich etwas? Also dann: Über ein paar Erfahrungen würde ich mich freuen. tex
Ganz ohne Theorie gehts aber nicht. Zu erstmal ist es wichtig zu wissen, welches Nokia du anschließen willst, denn ich nehme mal an du willst es mit AT Kommandos befeuern. Das unterstützen aber nicht alle Nokias. tex schrieb: > In den beantworteten Beiträgen steht häufig etwas von MAX232 und > Datenkabel. Da der MAX232 ja nur ein Pegelwandler ist, sollte das mit > einem 3V uC eigentlich doch auch ohne gehen oder übersehe ich etwas? Den MAX232 brauchst du nicht, wenn du den µC direkt mit dem Handy verbinden willst, sollte auch so funktionieren. Gruß Oliver
Ja, gehen müsste es so, aber genau aus diesem Grunde suche ich nach den Leuten die das durch praktische Erfahrungen bestätigen können. Dabei ist es ganz egal welches Nokia sie angesteuert haben, denn die erfolgreiche Ansteuerung eines Nokia setzt voraus, dass das Nokia die serielle Kommunikation auch unterstützt hat, gell?
> Dabei ist es ganz egal welches Nokia sie angesteuert haben, denn die > erfolgreiche Ansteuerung eines Nokia setzt voraus, dass das Nokia die > serielle Kommunikation auch unterstützt hat, gell? Du scheinst es nicht zu kapieren. Oder? Es gibt unterschiedliche Konzepte seitens Nokia: AT[1], FBUS[2], MBUS[3] und USB. AT ist einfach und es gibt unzählige Beispiele dafür. FBUS/MBUS ist komplizierter, aber es existieren auch Beispiele dafür. Und USB wird wohl mit nem kleinen 8-bit µC nichts werden. Von daher ist es wichtig, welches Nokia du hast. Wenn du noch keins hast, dann besorge dir eins welches AT-Befehle unterstützt. Wenn es dir egal ist, ob du dich mit FBUS/MBUS rumärgern musst, dann ist es wohl egal. Gruß Oliver [1] nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_AThelp.pdf [2] http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html [3] http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/gnokii/gnokii/Docs/protocol/nokia.txt?view=markup
ich denke es steht schon sehr deutlich in der Betreffzeile, dass ich es via rs232 ansteuern will, was USB usw ja schon mal ausschließt, ebenso wie es alle Modelle von Nokia ausschließt, die nicht über eine RS232-Schnittstelle verfügen. Insofern kapier ich tatsächlich nicht was Du mir mit USB und FMBus zu sgaen versuchst, wo es alleine um RS232 ansteuerung geht ...
