Hallo eigentlich habe ich eine Funkstrecke für Voice und Audio von Sennheiser auf Basis von einem 800 MHz Sende- und Empfangseinheit. Aber leider reicht das für mein aktuelles Projekt nicht aus. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Aufgrund von der Entwicklung von XBee denke ich, dass es was besseres geben wird. Anforderungen: Es soll Sprache / audio Kommentare über eine Strecke von min 2000m dauerhaft übermittelt werden. Außerdem soll es lizenzfrei zu betrieben sein (bin kein Funkamateur). Der Stromverbrauch sollte gering sein (batteriebetrieben) Kann mir da einer helfen oder mich inspirieren, wonach man suchen muss? XBee ist glaube ich ungeeignet, da XBee keine Daten streamen kann sondern nur Datenpakete schickt. Aber vielleicht ist es ja doch irgendwie möglich. Vielen Dank für eure Mühe Kai
Kai Gonet schrieb: > Es soll Sprache / audio Kommentare über eine Strecke von min 2000m > dauerhaft übermittelt werden. Außerdem soll es lizenzfrei zu betrieben > sein (bin kein Funkamateur). Der Stromverbrauch sollte gering sein > (batteriebetrieben) Wenn du nicht gerade eine Autobatterie nehmen willst oder jeden Tag Batterien wechseln, dann fürchte ich, dass diese Anforderungen nicht zusammenpassen.
Bei geringen Anforderungen an die Audioqualität und Sichtverbindung zwischen den Antennen funktioniert hier PMR (500mW bei 446MHz).
Erst mal vielen Dank, Also 12V Bleicakku wäre vorhanden. Aber welche Anlage könnte man empfehlen bei PMR ??? Die Qulität von dem Audio sollte gut sein, aber nicht CD-Qualität. Danke
Schuhplattler Sepp, Oberammergau schrieb: > Bei geringen Anforderungen an die Audioqualität und Sichtverbindung > zwischen den Antennen funktioniert hier PMR (500mW bei 446MHz). Kostet aber auch Strom. ;-) Kai Gonet schrieb: > Die Qulität von dem > Audio sollte gut sein, aber nicht CD-Qualität. PMR ist low-fi Sprechfunk. Hast du Sichtverbindung zwischen den Antennenstandorten? Dann solltest du vielleicht mit 100 mW hinkommen können. Ohne Sicht kann es gut sein, dass auch die 500 mW nicht reichen. Mit einem Paar PMR-Laufi-Sprechis kannst du das vorab schon einmal abschätzen.
Hebe mal ein bissl gegoogelt. Sichtverbindung habe ich immer !!! Allerdings scheint mit die Sprach-Qualität bei PMR doch zu gering. Ich brauche zwar keine Stereo-Funkverbindung, aber verständlich sollte es doch sein. Evtl. kann man eine Video/Audio Funkstrecke nehmen, die normalerweise bei so genannten FPV-Flugzeugen genutzt wird. So eine ähnliche Anforderung habe ich auch. Würde dann primär den Audiokanal nutzen - das Video Signal wäre dann ein "Abfallprodukt". Wollte aber halt von der Größe möglichst klein bleiben. Und eigentlich brauche ich wirklich NUR Aduio. Gruß Kai
Hallo, eigentlich hast du doch schon brauchbares Equipment, nämlich dein 800 MHz Sennheiser System. Auch wenn es nicht vorgesehen kannst kannst du legal schon einmal am RX einiges Antennenmäßig machen, sprich eine externe abgesetzte Antenne anbringen.(Optimal mit der Antenne auf den Dach, Balkon oder zumindest direkt an ein Fenster in Richtung des Senders). Das ist nicht ganz einfach wenn die Orginalantenne auf der Platine ist (Schleifenantenne). Bei einer "richtigen" Antenne ist es einfacher. Eigentlich sollte optimalerweise die Antenne angepasst sein was aber einiges an Wissen und Messmittel erfordert aber andererseits ist es bei einen Empfänger nicht ganz so wichtig und geht auch bei größeren Fehlanpassungen ohne allzu heftige Verluste. Schau doch mal bei WLAN "Tuning" Berichten nach, dort bekommst du schon mal Vorstellungen wie eine Antennbuchse am RX nachgerüstet werden kann (du must natürlich eine Antenne für deinen Bereich nutzen). An TX darfst du nichts ändern, auch nicht nur an der Antenne, da die abgestrahlte Leistung reguliert (beschränkt) ist und diese von der Antenne abhängt. Außerdem ist auf der RX Seite die Anpassung der Antenne sehr wichtig da sonst Energie in den Sender zurückreflektiert wird und eventuell der Sender zerstört wird, leider kann man nicht unbedingt von einen 50 Ohm ausgehen. An einen Problem wirst du allerdings (immer) nicht vorbeikommen: Da diese Frequenzen allgemein zugeteilt sind kann es passieren das dir einer im wahrsten Wortsinn dazwischen Funkt... mfg "HF"
der war gut. Dauerte aber ein klein bichen, bis ich das übersetzt
hatte...
