Hallo Community Ich möchte eine einfache Schaltung mit einem Logic Level Mosfet-Treiber (2 Kanal, Low Side ) und zwei IGBT bauen. Leider hänge ich gerade etwas bei der Logik der Dimensionierung des Kühlers Geht bei Fall und Rise Zeiten die Delay Time aus dem Datenblatt ein ? Ich habe auf jeden fall ohne gerechnet. Also ich habe einen gesamten Verlust (on,fall und rise) 6,5 Watt Nun steht im Datenblatt eines Beispiel IGBTs den ich zum rechnen benutzt habe ein Wert von sagen wir 1,4 °C/W. Damit wäre er noch im Betriebsbereich wenn ich von 80 °C Außentemperatur ausgehe. Nun habe ich im Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/IGBT gelesen das noch Kühler und Wärmeleitfolie dazukommen und so den Wert auf 3,0 °C / W erhöhen. Wie kann es denn sein, dass der IGBT mit Kühler dann heißer wird als ohne ? p.s. Kennt jemand einen IGBT mit Gatespannung > 15 Volt I= 20 A und U= 400 V der gut verfügbar ist ? mfg Marc
Verschoben durch Admin
Marc schrieb: > Wie kann es denn sein, dass der IGBT mit Kühler dann heißer wird als > ohne ? weil in der betrachtung die waerme kapazitaet ueberhaupt nicht beachtet wird. der uebergangswiderstand waechst tatsaechlich, muss ja auch so sein, denn jeder uebergang von teil a zu teil b erschwert den waermefluss. da das igbt gehaeuse eine sehr geringe waermekapazitaet und eine gute waermeleitfaehigkeit hat erwaermt er sich sehr sehr schnell. mit kuehlkoerper und dem anderen gedoens dauert es laenger wegen der grossen oberflaeche und dem hoeheren uebergangswiderstand. riecht nach kondensator, was ;) rechnerisch modellierst du das als aufladevorgang eines kondesators, der den kuehlkoerper repraesentiert. die anderen kapazitaeten sind zu vernachlaessigen. der kondensator wiederrum entlaedt sich "in die luft", die naehrungsweise unendlich waermekapazitaet hat aber auch einen hohen thermischen widerstand.
