Hi, bin im "digitalen Bereich" eigentlich noch ziemlicher newbie, aber wofür ist bei einem MOSFET noch ein Treiber nötig, der MOSFET ist doch praktisch schon einer (wie bei nem normalen Tranistor)??? Könnte man doch direkt an den µC anschließen und sich den zusätzlichen Transistor, bzw. IC (Vorteil ?? ^^) sparen...
Polo schrieb: > ist bei einem MOSFET noch ein Treiber nötig, Mosfets benötigen beim Umschalten Strom, da das Gate auf- und entladen werden muss (wie ein Kondensator). Bei größeren Schaltfrequenzen werden die benötigten Lade- und Entladeströme größer, da sonst der Umladevorgang zu lange dauert. Übrigends ist der Strom auch von der Gatekapazität (Gate charge) abhängig, je größer die ist, umso langsamer geht das Umladen. Dann reicht nicht mehr ein uC-Pin mit vielleicht 20mA, dann benötigt man einen Treiber mit teils mehreren Ampere Strom. :-)
Floh schrieb: > der Gatekapazität (Gate charge) > abhängig Die wiederrum von den angelegten Spannungen abhängt. Kennlinien sollten im Datenblatt zum FET zu finden sein.
Aber bei dieser Schaltung bekommt der untere FET nur max 5,4mA und der obere im Prinzip gar keinen?? http://www.rn-wissen.de/images/thumb/b/be/Hbr%C3%BCckenmosfet_BD547.PNG/900px-Hbr%C3%BCckenmosfet_BD547.PNG
Das liegt wohl darin, dass da nicht schnell (f < 1 kHz würd ich mal schätzen) hin und her geschaltet werden muss. ;)
Müsste sich das nicht durch Total Gate Charge / Gate Strom (U/R) errechnen lassen, da wären bei 64nC 5,4mA schon relativ viel-> ca 10µs also 100kHz ???
> Aber bei dieser Schaltung bekommt der untere FET > nur max 5,4mA und der obere im Prinzip gar keinen?? > http://www.rn-wissen.de/images/thumb/b/be/Hbr%C3%B... Die Schaltung ist ja auch grober Murks...
Geht doch eigentlich?, man man braucht halt mehr Transistoren wenn man die Querströme vermeiden will, allerdings ist das ja erstmal zweitrangig... Lieg ich denn mit meiner Berchnung richtig, ist ja schon etwas mehr als 1Hz :D
