Ich habe einen Trafo im Keller stehen, der 200A @ 14 Volt (2800 kVA) bringt. Schaltung auf 26 V bei 100A ebenfalls möglich. Dazu habe ich noch einen 350.000 uF Kondensator. Leider sind die Dioden durch, und ich müsste einen neuen Gleichrichter aufbauen. Eventuell müsste ich den Gleichrichter noch stärker auslegen, da der kurzzeitige Strom schonmal 500-1000 A betragen kann. Er wird nur durch das Auslösen des Sicherungsautomaten begrenzt (B16 in wenigen Sekunden) Der Trafo ist relativ spannungssteif. 1m 1,5mm² Kupferdraht brennt in kurzer Zeit wie nix weg. Der Trafo eignet sich ebenfalls gut zum schweißen. Punktschweißen habe ich schonmal mit dem probiert. Eventuell baue ich auch ein Schweißgerät daraus. Dann brauche ich nur noch eine primärseitige Strombegrenzung damit nicht immer der B16 Automat fliegt. Mal sehen was ich mache. 200 A braucht wohl kein normaler Bastler. Aber einfach vermodern lassen ist auch nix.
Ich müßte noch einen Gleichrichter bestehend aus 2 Dioden und 2 Thyristoren in passender Größe herumliegen haben, kannst Du haben wenn Du das Porto übernimmst... Gruß, Holm
Waas ist das für ein Trafo?? Haste Bilder? Verstehe ich das richtig das du den los Werden willst? Der währe super geeignet für ein LaborNetzteil ^^. Wenn du den wirklich los werden willst melde ich schonmal Interesse an. 2,8kW krank!, was zieht der im Leerlauf?
Der Trafo stammt aus einem Industriebetrieb. Um ihn als Schweißgerät zu verwenden, werde ich wohl nicht umher kommen, primärseitig noch eine Drossel einzubauen. @Helm ja das wäre nicht schlecht, würde ich nehmen.
Sven schrieb: > Um ihn als Schweißgerät zu verwenden, werde ich wohl nicht umher kommen, > > primärseitig noch eine Drossel einzubauen. Oder besser sekundärseitig Phasenanschnittsteuerung. 200A..400A Triacs sind ja nicht allzu teuer.
