Moin, ich bin nicht sicher, ob ich damit im richtigen Forum bin, aber die Richtung passt auf jeden Fall. Ich bin auf der Suche nach einem Buch, das eine Übersicht (Funktionsweise, Besonderheiten, Vor- und Nachteile) von verfügbaren Speichermöglichkeiten enthält und auf dem aktuellen Stand ist, so dass man als Embedded/VHDL-Entwickler alles auf einen Blick hat. Hat jemand einen Tipp? Danke!
Folgende Quellen fallen mir ein: 1. FPGA-Datenblatt mit Beschreibung von Embedded RAM-Strukturen (Single-Clock-Fifo, Dual-Clock-Fifo, ROM, RAM) 2. FPGA Distributed Embedded-RAM 3. FPGA LUT-RAM 4. FPGA/Speicherhersteller-Datenblätter zu IP-Cores für DDR-SDRAM-Ansteuerung 5. FPGA/Speicherhersteller-Datenblätter für SDR-SDRAM-Ansteuerung Gruß, Hans
Um WELCHE Speicher soll es denn gehen? Nur um Speicher IM FPGA oder um Speicher(-techniken) seit Beginn der Zeitrechnung?
Danke erstmal für die Antworten. Das ganze sollte in die Richtung gehen: Ich habe ein beliebiges Design (FPGA/ASIC) und muss dazu geeigneten Speicher (RAM/ROM) auswählen. Der Aufwand jetzt sofort spezifische Datenblätter zu wälzen ist meiner Meinung doch recht hoch und ist für den Anfang zu speziell, da man eigentlich erstmal einen generellen Überblick braucht. Dazu gehören neben älteren Sachen auch neue Technologien (SRAM, DRAM, NVRAM, PRAM, ...). Dafür müsste es doch irgendein kompaktes Buch geben, als ständig zu googlen.
jan jan schrieb: > Dafür müsste es doch irgendein kompaktes Buch geben Warum? Warum sollte man dazu ein Buch schreiben, das sowieso nie aktuell sein kann? Auch für Computer würde niemand ein seriöses Buch schreiben, nur um die Unterschiede von RAM und Festplatte (beides Speichermöglichkeiten) zu erklären. Für einen groben Überblick hast Du die Schlagwörter eh schon mal hingeschreiben, die kennst Du ja. Die Details muss man sich eben über die Datenblätter oder Wikipedia erarbeiten. Und nicht vergessen, auch das Hirn ist ein Speicher :-)
Etwa sowas in dieser Art ? http://www.eetindia.co.in/STATIC/PDF/201006/EEIOL_2010JUN01_STOR_TA_01.pdf?SOURCES=DOWNLOAD Schon die Frage, ob man beim Asic seinen Sram mit wieviel Transistoren/fet sowie Kondensatoren aufbaut ist nicht leicht zu beantworten, das des Flash Speichers ist fast noch leichter zu beantworten. Und für das FPGA möchtest du off-chip Lösungen nachlesen ??? und das alles im gleichem Dokument ?
jan jan schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem Buch, das eine Übersicht > (Funktionsweise, Besonderheiten, Vor- und Nachteile) von verfügbaren > Speichermöglichkeiten enthält und auf dem aktuellen Stand ist, so dass > man als Embedded/VHDL-Entwickler alles auf einen Blick hat. Hat jemand > einen Tipp? Danke! Bücher mit Titel Computerarchitektur oder Mikroprozessortechnik können Dir da weiterhelfen, bspw: 978-3540222705. Im Englischen könnte man unter "Digital system design" fündig werden. In Fachzeitschriften (z.B. Markt&Technik - Elektronik, die ct von heise it hier eher lückenhaft) gibt es immer wieder Marktübersichten zu Speichern. Ein gutes Buch ist eins, das dir bspw. erklärt, wann man NAND- und wann man NOR-Flash einsetzt. Falls sich kein Buch findet lohnt es sich mglw. nach Vorlesungsscripten amerikanischer Uni#s zu suchen. Gelegentlich bieten auch hersteller mit breiter product-palette (Micron, Hynix) unter Application notes oder white papers solche Übersichten (product selector) an. MfG,
