Hallo, ich würde gerne sowas in dieser Art herstellen lassen. Besteht an sowas interesse ?
chris schrieb: > Hallo, ich würde gerne sowas in dieser Art herstellen lassen. > Besteht an sowas interesse ? Aha. Wenn du mal technische Daten verrätst, dann eventuell!
Frei definierbar. Dies ist das ANDY Board, hat einen 50/60 Hz Clockgenerator welcher auf für das Entprellen der Tasten/Dip-Switches verwendet wird, 16 Zweifarbige Leds, drei Spannungsregler (+-9V sowie 5V) und einen Pulsgenerator (Rechteck/Sinus). Was ich haben möchte: Pmod style 6pin Ports, USB (MCP2200) mit Optoisolation, USB/RJ48/RJ11/DB9 Stecker sowie einen 24 Pin Steckplatz (basic stamp/arduino mini) . Auch drei PSU würde ich beibehalten, warscheinlich LM317. Hätte gerne 4 entprellte Taster und einen zusätzlichen DAC (R2R) um die Dip-Switch mit einem ADC einlesen zu können sowie einen Drehpoti.
1x 6 Umschalter, hauptsächlich für ISP gedacht, oder von Simulation auf HW umzuschalten. Pic 10f für 1x Led welches die Temperatur anzeigt, den Impuls für die Entprellung macht (8xD-FF) sowie zwei Printtaster entprellt und weitergibt. Bei entsprechender Programmierung auch als externer WDT zu verwenden. USB-rs232 Konverter mit mehreren Bestückungsmöglichkeiten für die Optokoppler. Wie im Bild Dip-Switch sowie Leds. Zusätzlich Schieberegister zur seriellen Ein/Ausgabe welche natürlich abgreifbar ist. Zusätzlich noch ein Dip-Switch welcher die Schalter ersetzt (Led-Ein, Schieberegister, ... ). Ein 10 Position Schalter mit BCD Ausgang, sowie Widerstandsausgang für ADC. Die 4 digitalen Bits sind über einen 74hc574 gebuffert, wie auch weitere 4 Taster. Die OE der 574 sind auch zugänglich, sollte man die zusammenschalten wollen. 1x Poti was zum pic (10f) zuschaltbar ist. 24 pin Dil Modul, sowie 4x Poti welche optional bestückt und auf dieses Dil Modul geht. Optional RJ48, USB, ... Bestückung. Zwei mal mechanische Umschalter, P-Mod style Header (6pin), 10pin header, Jtag über USB bitbang Isoliert und mit 4066 Umschalter zwischen rs232 und jtag/i2c/spi, immer 2x out + 2x in. Ob das jetzt eine Europlatine mit Verbindungen für externes Steckboard oder zwei Europlatinen muss ich mir noch überlegen, bzw hängt noch davon ab was ev. andere drauf haben wollen.
