Anfängerhilfe bei Input
OP #2326553
Hallo zusammen ich habe vor wenigen Tagen mit dem rumpus board zu
programmieren begonnen. Jetzt komme ich allerdings trotz des
AVR-GCC-Tutorial nicht weiter.
Ich möchte einen Eingang (schalter) einlesen und dementsprechend eine
LED leuchten lassen.
DANKE
//io.h einbinden damit die ARV Register ueber Namen wie DDRD angesprochen werden koennen
#include <avr/io.h>
//delay.h einbinden damit die Funktion _delay_loop_2 bekannt ist
#include <util/delay.h>
void main(void) {
DDRD = (1<<PD3) | (1<<PD6);
DDRC &= ~(1<<PC0);  // Definition des Eingangs      = 0 = Eingang
PORTC |= (1<<PC0);  // Pul Up       = EIN
if ( PINC & (1<<PINC0) ) {
PORTD |= (1<<PD3);  //LED2
if ( !(PINC & (1<<PINC0)) ) {
24
25
  PORTD |= (1<<PD6);  //LED3
26
27
28
29
   while(1) {                // (5)
30
    }                         // (7)
31
   return 0;                 // (8)
32
33
34
35
#2326562
Fang erst mal damit an, deinem Programm eine vernünftige äussere Form zu
geben. Interessanterweise haben nämlich die mit den scheuslichsten
Programmen immer wieder das Problem, dass
* sie ihre eigenen Programme nicht verstehen
* sie die tollsten und unlogischten Fehler haben
Jedes C-Programm, dass du in den nächsten Wochen schreiben wirst, folgt
immer diesem grundsätzlichen Aufbau
#include ....
int main()
  Initialisierungen. Das beinhaltet
  * Variablen auf Startwerte stellen
  * Die Hardware-Sachen konfigurieren
  eventuell ein sei(), wenn im Programm mit Interrupts gearbeitet wird
  while( 1 )
    hier kommt die eigentliche Programmarbeit rein
    also das was das Programm tun soll
Die 'eigentliche Arbeit' die dein Programm machen soll, besteht darin
die LED je nach Schalterstellung entsprechen ein oder auszuschalten.
Und jetzt formatier erst mal dein Programm richtig und sieh nach, wo und
wie du die Dinge angeordnet hast.
#2326583
Zum Thema formatieren
* eine einzige Leerzeile zwischen funktionalen Blöcken ist ok.
  Die Leerzeile sorgt für eine optische Gruppierung und leitet
  dich beim Lesen. Sie sagt dir: hier ist ein Gedankengang zu Ende
  und eine neuer Gedanke beginnt.
  Das macht EINE Leerzeile.
  Viele Leerzeilen hintereinander hingegen bringen nichts. Sie ziehen
  den Code nur in die Länge und bewirken das Gegenteil. Die Übersicht
  steigt nicht, sondern sie nimmt ab. Eben weil der Code unnötigerweise
  in die Länge gezogen wird.
* nach jeder öffnenden Klammer { beginnt ein neuer sog. Code-Block.
  um den Code-Block erkennen zu können ohne jedesmal die
  einschliessenden { } suchen zu müssen, wird der Block eingerückt.
  Nach einer { wird der zum Block gehörende Code um 2 Leerzeichen
  eingerückt. Diese Einrückung wird erst wieder mit der schliessenden }
  wieder aufgehoben. Die schliessende } steht auf der selben
  Einrücktiefe wie entweder die { selber oder wie die Anweisung in der
  die { zu finden ist. Auf die Art braucht man nur immer einfach nur
  in derselben Spalte nach oben oder nach unten im Code zu gehen um
  die jeweils korrespondierende { oder } zu finden und zu sehen, welchen
  Code die { } in einen Codeblock einschliessen.
Die erste Einrückversion sieht so aus
int main()
  // einrücken
  while( 1 )
    // einrücken
    if( PIND & ( 1 << PD2 ) )
      // einrücken
      PORTB = 5;
      // Block ist zu Ende, also für die } ausrücken
    else
      // einrücken
      PORTB = 8;
      // ausrücken
24
    // Block zu Ende, es fehlt noch eine } für das while
25
    // also ausrücken
26
27
28
  // und es fehlt noch ein } für die { nach dem int main()
29
die andere Version sieht so aus (jetzt ohne die blödsinnigen
einrücken/ausrücken Kommentare. Die schreibt man natürlich nicht
wirklich)
int main()
  while( 1 ) {
    if( PIND & ( 1 << PD2 ) ) {
      PORTB = 5;
    else {
      PORTB = 8;
Die Variante, in der die öffnende { auf derselben Zeile steht (mit
Ausnahme nach einem Funktionskopf) ist etwas platzsparender als die
Variante, in der die { ihre eigene Zeile bekommt. Aber ansonsten sind
die Dinge gleichwertig: Nach einem { wird eingerückt. Die schliessende }
wird wieder ausgerückt.
Am Ende einer Funktion muss die schliessende } wieder am linken Rand
stehen. Sonst stimmt irgendwo mit den { und } etwas nicht.
Aber auf keinen Fall kann es sein, dass eine Anweisung am linken Rand
anfängt.
OP #2326615
Erstmal vielen vielen DANK.
Ich habe nun alles etwas aufgeräumt und siehe da dann auch den Fehler
verstanden :)
Ich finde genau diesen letzten Artikel TOP, packe doch den gleich mal
ins AVR-GCC-Tutorial den dies würde viele Anfänger vor genau solchen
Fehlern bewahren!
Hab ich noch etwas übersehen oder ist die äußere Form, für meine
nächsten Schritte ok ? :)
#include <avr/io.h>
int main()
  PINC &= ~(1<<PC0);  // Ausgangszustand      = 0
  while( 1 )
      PORTD &= ~(1<<PD6);  //LED3 reset
23
24
      PORTD &= ~(1<<PD3);  //LED2 reset
25
26
27
28
#2326636
> verstanden :)
gut. das war der Sinn der Sache.
Ist soweit ok.
Hier
gibt es noch was.
Die Bedingung vom 2.ten if ist das genau Gegenteil der Bedingung vom
1.ten if. Ist ja auch logisch warum das so sein soll.
Schreib das besser mit einem else
     else {
das hat gleich mehrere Vorteile
* zum einen verhindert es blöde Tippfehler in den Bedingungen. Alles was
  man 2 mal tippen muss, öffnet schon die Gefahr dass man sich einmal
  vertippt.
* zum anderen bindet es die beiden abhängigen Code-Blöcke enger
aneinander. Ich muss nicht erst lange die beiden if-Bedingungen
studieren um mich zu vergewissern, dass die eine das Gegenteil vom
anderen ist und dass diese beiden Code Blöcke voneinander abhängen und
zwischen ihnen eine Beziehung besteht. Das else erzählt es mir mit einem
Blick.
* Es entspricht auch (in diesem Fall) etwas besser unserer menschlichen
Denkweise. Wir sagen: Wenn die Taste gedrückt ist, dann schalte die LED
ein, anderfalls schalte sie aus.
Wir sagen nicht: Wenn die Taste A gedrückt ist, dann schalte die LED
ein. Wenn die Taste A nicht gedrückt ist, dann schalte die LED aus.
Auch hier wieder: Die erste Version ist uns vertrauter, weil sie in der
Formulierung kürzer ist und weil sie einen expliziten Bezug zwischen
"Wenn .. andernfalls ..." herstellt. Im zweiten Fall musst du beim Lesen
des zweiten Teilsatzes kurz im Text zurückgehen um festzustellen:
Hoppla, da ist ja von derselben Taste die Rede.
