"Picture Converter 1bpp" Tool zum erzeugen von Bitmapgrafiken für monochrome LC-Displays
Gast #2326864
Ich beschäftige mich häufig mit Mikrocontroller + LC-Displays und habe
damals kein passendes Programm zum erzeugen von Bitmap/Array-Grafiken
gefunden. Deshalb habe ich mir ein eigenes kleines Tool geschrieben.
Sicherlich gibt es mittlerweile einige Programme die genau das tun was
ich will aber egal… Vielleicht hilft es ja einem von euch weiter.
Feedback nehme ich gern an…
Die Homepage zu diesem Tool ist übrigens
http://www.embedded-tools.de.vu/
Hier die Kurzbeschreibung zum Programm:
Der "Picture Converter 1bpp" ist ein nützliches Tool zum schnellen und
einfachen Erstellen von Bitmapgrafiken für monochrome LC-Displays.
Erzeug aus einer beliebigen Bilddatei (jpg,gif,tif,png,bmp, etc...) eine
Bitmap mit einer Farbtiefe von 1 Bit.
Schwarzschattierungen werden mittels Floyd-Steinberg Dithering Verfahren
ermittelt. Die Auflösung (zerren/strecken) des Zielbildes kann angepasst
werden.
Zusätzliche Funktionen: Drehen und Spiegeln
Verlustfreie Speicherung in den Formate: bmp, tif und png
Export in #include - fähiges C-Header-File für verschiedene Compiler,
Grafikcontroller und Mikrocontroller.
In "datei.h" stehen die Bitmapdaten als Array und der Angabe von Breite
und Höhe in Pixeln. Jede Zeile in "datei.h" enthält eine Zeile der
Bitmap. Die ersten Arrayeinträge verweise per Präprozessor auf die
Angaben zur 1. Bildbreite und 2. Bildhöhe (ACHTUNG: wenn dieser Wert
größer 255 ist ein Eintrag 2byte groß, sonst 1byte). Die erste volle
Zeile des Array enthält die oberste Zeile der Bitmap. Das erste Byte ist
links oben in der Bitmap. D7 des Bytes ist das erste Pixel. Diese
Aufteilung eignet sich z.B. für T6963 und SED1335 Controller.
Dateien für KS108, SED1520 und SPLC0501C Controller können mit
vertikaler Orientierung erzeugt werden. Ein Byte enthält dann 8 Pixel
vertikal angeordnet. D7 des Bytes ist das oberste Pixel. Eine Zeile im
C-Code besteht aus einem Streifen/Spalte von 8 Pixeln Höhe. In der
Readme ist Implementierungsbeispiel für den ATMEGA128 mit KS108
angegeben.
Gast #2328023
Mal abgesehen davon das mir wohl einige *.DDLs zum ausführen
des Programms fehlen:
>C-FILE-HEADER:
>In datei.h stehen die Bitmapdaten als Array und
>der Angabe von Breite und >Höhe in Pixeln.
In datei.h gehören die Bitmap Daten nicht rein.
Das muss in eine datei.c. Wird datei.h von zwei
unabhängigen *.c Dateien per include eingebunden
hagelt es Fehlermeldungen spätestens beim linken.
Gast #2328166
Das .net Framework 4.0 muss installiert sein.
Das ist bewusst so gemacht um mir 2 Klicks beim hinzufügen der Dateien
im AVR Studio zu sparen. Wie Nils S. schon geschrieben hat sollte durch
#ifndef _BITMAP_
 die Mehrfacheinbindung ausgeschlossen sein.
Persönliche Seite #2328254
#ifndef _BITMAP_
So einfach ist das nicht!
1. Funktioniert das nur, wenn das Bitmap-Array static deklariert ist und
2. Hat man dann für jedes Einbinden der .h Datei ein einzelnes
Bitmap-Array inkludiert. Das heißt 5 mal (in 5 verschiedenen .c Dateien)
inkludiert -> Die gleiche Bitmap ist 5 mal im Speicher vorhanden.
Hintergrund:
Das #ifndef ist eine Preprozessor Anweisung. Das heißt, die Anweisungen
werden vor dem eigentlichen Kompiliervorgang gestartet. Jede .c Datei
wird aber einzeln kompiliert. Beim Kompilieren einer "datei2.c", weiß
der Compiler nicht, dass er "datei1.c" schon kompiliert hat. Demnach
weiß er auch nicht, dass das Define  BITMAP  in "datei1.c" schon
abgearbeitet wurde. Demnach inkludiert er wieder die .h Datei.
Erst nach dem einzelnen Kompilieren aller .c Dateien kommt der Linker
und fügt alle erzeugten Objekt-Dateien zusammen. Und hier merkt der
Linker: Nanu, ich habe ja 5 mal das Objekt "BitmapArray[x][y]" (o.ä.) in
5 verschiedenen Dateien vorliegen.
-> Fehler.
Deshalb kommt das Array immer in die .c Datei und eine extern-Definition
in die .h Datei, die dann von mehreren Orten inkludiert werden kann.
Persönliche Seite #2328267
Läubi .. schrieb:
> Wobei die Diskussion recht müßig ist, einmal wird man vermutlich *nicht*
> in fünf Modulen auf die Grafik zugreifen wollen, und andererseits hält
> einen ja niemand davon ab sich das schnell zurechtzukopieren wenn man
> dann doch diesen Anwendungsfall hat.
Auf der anderen Seite eignen sich unerfahrene Leute sowas an, und
eröffnen dann einen neuen Thread hier im Forum und fragen, warum sich
der Quellcode nicht kompilieren lässt.
Gast #2328447
>Und hier merkt der Linker: Nanu, ich habe ja 5 mal das Objekt "BitmapArray[x][y]"
>(o.ä.) in 5 verschiedenen Dateien vorliegen.
Das stimmt natürlich... In meinen Programmen nutzte ich meist nur eine
.c Datei die Bitmaps für Menüs aus einer "icon.h" lädt. Demnach spielt
das keine Rolle. ABER wer auf eine Bitmap aus mehreren c-Dateien
zugreifen will, der muss das Array in ein c-File umkopieren.
In der Regel finde ich es sinnvoll in "Schichten" die funktional
strukturiert sind zu programmieren. Jede Schicht kennt nur Funktionen
der darunterliegenden Schicht z.B. Treiber/Hardwareabstraktion <-
Grafik/Textausgabe <- Nutzerinteraktion. Jede Schicht erhält eine
c-Datei. Erst in der Letzten könne dann Bitmaps genutzt werden
(einmaliger include). Das System wird somit immer weiter abstrahiert.
Nachteilig ist allerdings, wenn man an diesen Konzept kategorisch
festhält, das einige Funktionsaufrufe nur durch die Schichten
weitergereicht werden, das verringert die Abarbeitungsgeschwindigkeit
erhöht aber die Portierbarkeit auf wechselnde Hardware.
Ob dies nun sinnvoll ist oder nicht hängt natürlich stark vom Projekt
ab.
#2328920
warum den ganzen Aufwand? Jedes gute Bildverarbeitungsprogram kann das
bereits. Das Bild einfach in "xbm" abspeichern/exportieren.
Dann bekommt man so eine Datei:
#define mein_bild_width 88
#define mein_bild_height 128
const unsigned char mein_bild_bits[] = {
   0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
Hier einfach ein PROGMEM einfuegen:
const unsigned char mein_bild_bits[] PROGMEM = {
Und dann das Ganze so anzeigen :
#include "mein_bild.xbm"
void glcd_XBM(const unsigned char *xbm, uint16_t x, uint16_t y, int w, int h)
  char D;
  for(uint16_t zeile=0 ; zeile < h ; zeile++)
    for(uint16_t spalte=0 ; spalte<(w/8) ; spalte++)
      for(int i=0;i<=7;i++)
         D=pgm_read_byte(xbm+(zeile*w/8)+spalte);
         if(D & 1<<i)
           glcd_pixel(x+i+(spalte*8),y+zeile,TRUE);
         else if(!D)
           glcd_pixel(x+i+(spalte*8),y+zeile,FALSE);
24
25
26
void main(void)
27
28
   glcd_XBM(mein_bild_bits, 0, 0, mein_bild_width, mein_bild_height);
29
Gruesse
Dusty
#2328982
Wer's etwas mehr haben will, nimmt das hier und uebergibt noch ob's
transparent oder nicht und/oder invers sein soll. Die Modes koennen auch
kombiniert werden, also z.b. INVERSE + TRANS.
Solid ist sehr viel schneller als transparent.
#define bit_get(p,m) ((p) & (m))
#define bit_set(p,m) ((p) |= (m))
#define bit_clear(p,m) ((p) &= ~(m))
#define bit_flip(p,m) ((p) ^= (m))
#define bit_write(c,p,m) (c ? bit_set(p,m) : bit_clear(p,m))
#define BIT(x) (0x01 << (x))
#define LONGBIT(x) ((unsigned long)0x00000001 << (x))
#define SOLID    0b1
#define TRANS    0b10
#define INVERSE    0b100
void glcd_XBM(const unsigned char *xbm, uint16_t x, uint16_t y, int w, int h, int mode)
  int D;
      D=bit_get(pgm_read_byte(xbm+(zeile*w/8)+spalte)),BIT(i));
23
      if(D)
24
25
        if( ((mode & TRANS) && !(mode & INVERSE)) )
26
27
28
29
        else if( ((mode & SOLID) && !(mode & INVERSE)) )
30
31
32
33
        else if( ((mode & SOLID) && (mode & INVERSE)) )
34
35
36
37
38
      else if(!D)
39
40
        if( (mode & INVERSE) )
41
42
43
44
        else if( (mode & SOLID) && !(mode & INVERSE) )
45
46
47
48
49
50
51
52
Schon wieder Gruesse
Dusty
Gast #2329918
bereits.
Das ist richtig, mit "Gimp" kann man auch in .c oder .h exportieren.
Viele Wege führen nach Rom.
wenn's um Geschwindigkeit geht würde ich die Ausgabe blockweise(1Byte)
machen und nicht pixelweise...
z.B.
void glcd_Bitmap(unsigned char * bmp, unsigned char x, unsigned char y)
{//Positionierung nur auf Koordinaten mit Teiler 8 möglich, sonst runden
//oder überscheidente Blöcken auslesen und im nichtüberdekenden Bereich "verodern"
  unsigned char i, j;
  unsigned char width = pgm_read_byte(bmp++);        // aus flash in sram wie breit (bmp[0])
    unsigned char height = pgm_read_byte(bmp++);        // aus flash in sram wie hoch (bmü(1)
  if((x + width) > GLCD_XPIXELS) width = GLCD_XPIXELS - x; //Bitmap abschneiden wenn außerhalb des Displays
   if((y + height) > GLCD_YPIXELS) height = GLCD_YPIXELS - y; //Bitmap abschneiden wenn außerhalb des Displays
  for(j = 0; j < (height/8)+1; j++)
      glcdSetAddress(x,y + j);
      for(i = 0; i < width; i++) glcdDataWrite(pgm_read_byte(bmp++));
dadurch ergibt sich aber folgendes Problem, je nachdem welchen
Grafikcontroller eingesetzt wird ist die Orientierung eines Blocks
entweder in x oder y Richtung. Dies kann man durch umschreiben der
Ausgabefunktion korrigieren oder man lässt die Funktion wie sie ist
nutzt mein Tool und verändert die Orientierung des Bitmaparry. -->
Schlagwort: Portierbarkeit
#4494293
ist zwar schon eine Weile her ich habe aufgrund von verschiedenen
Anfragen mein Progrämmchen  nochmal überarbeitet. Unter anderem habe ich
die von euch gennannten Hinweise mit eingebaut (speziell c & h-file).
Hier die Änderungen im Detail:
- Anzeige der Vorschaufenstern verbessert (schärfere & skaliert)
- neues Format eingebunden: xbm - X BitMap
- das Bitfeld in c- bzw. h-Dateien kann jetzt als big oder little endian
- optionale Ausgabe der Bitmap als c-Datei für Bitfeld und h-Datei für
include aus mehrern unabhängigen c-Dateien möglich
- Ausgabe der Bitmap als h-Datei inklusive Bitfeld weiterhin möglich
Wenn's interessiert viel Spaß damit;-)
