Signal von Drehgeber nicht erkannt
OP #2326890
Guten Tag zusammen!
Ich programmieren ein Spartan3an mit ISE 12.1.
Der Teil "BTN" soll je nach dem wie oft ein Button gedrückt wird eine
andere Bitfolge ausgeben (inkl. Entprellung). Das scheint auch zu
funktionieren.
Im Teil "dreh" soll abhängig davon, welche Bitfolge von "BTN" kommt das
Signal "count" unterschiedlich vergrößert werden.
Beim angehängten Code stellt sich mir nun folgendes Problem: Es scheint
so, als würden die Signale ROT_A und ROT_B nicht erkannt und somit
funktioniert der ganze "dreh.vhd"-Teil nicht.
Ohne "BTN.vhd" funktioniert der Drehgeber.
Ich bin noch Anfänger in Sachen VHDL und weiß mir grad nicht mehr zu
helfen :(
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen würde!
Lisa
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2326909
funktioniert also nicht...
oder doch...
Was denn jetzt?
Hast du das mal SIMULIERT?
Das Design ist dafür hervorragend geeignet.
Zumindest das ist schon sehr suspekt:
case sel is
  when "00001" => if (cu = '0') then ...
  when "00010" => if (cu = '1') then ...
Und deine etwas eigenartige Weiterschaltung im btn.vhd bringt sogar mich
ins Grübeln...
Der Beschreibung nach soll hier mit einem Tastendruck einfach ein Bit
weitergeschoben werden. Aber eine Entprellung funktioniert auf jeden
Fall anders. Und auch eine Flankeerkennung lässt sich wesentlich
lesbarer schreiben...
OP #2326960
when "00001" => if (cu = '0') then... Auf Fehlersuche hingeschrieben und
vergessen zurückzuändern. Soll natürlich (cu = '1') sein.
ich wollte nur sagen, dass ich den Drehgeber erst mal allein ausprobiert
habe. Das hat funktioniert.
Danach wollte ich den Code erweitern mit "BTN.vhd". Das ging nicht mehr.
Natürlich dachte ich auch erst, dass der Fehler dann wohl in BTN liegt.
Was mich dann aber verwirrt hat war, dass wenn ich schreibe:
case sel is
when "00001" => count <= "00000001";
when "00010" => count <= "00000010";
end case;
end process;
LED <= count;
sel <= TIME_SEL;
dann kann man den Stand von TIME_SEL an den LEDs erkennen. Also dachte
ich, dass "BTN" das Signal richtig ausgibt und das Problem ein anderes
ist. Oder liege ich da falsch?
OP #2327178
So, erst mal danke für den Code!
Das Simulieren hat etwas länger gedauert bei mir...aller Anfang ist
schwer!
In der Simulation hat mein ursprünglicher Code allerdings funktioniert.
Habe deinem Code noch ein constraints-file zugefügt und das ganze mal
auf mein Board gespielt => Tut sich auch nichts
Ich fürchte ich habe da noch irgend einen grundlegenden Fehler
reingebaut...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2327183
Wenn die Simulation tut, dann funktionieren so einfach Designs idR. auch
in der Hardware...
> reingebaut..
Hast du Pullups an den Drehgeber-Pins eingebaut(Platine) bzw.
konfiguriert(FPGA)?
