Hi, ich suche für meine Hausinstallation etwas, was scheinbar so abwegig ist, daß es keiner im Programm hat - oder zumindest schamhaft verschweigt einen Taster, der mit einer Wippe zwei Taststellungen hat: Ruhestellung neutral, Taster 1: Wippe nach unten, Taster 2: Wippe nach oben. ist der GIRA 012601 oder der 012701 das, was ich suche? Da wird nirgendwo eine brauchbare Beschreibung geliefert. Ist für Jalousien und Licht gedacht...fürs selberbauen fehlt mir die Zeit, auch wenn er nur homematic-Eingänge bedinenen können muß. mfg Holger
Holger S. schrieb: > ist der GIRA 012601 oder der 012701 das, was ich suche? Da wird > nirgendwo eine brauchbare Beschreibung geliefert. das scheinen doch ganz normale Taster zu sein, nur ebend als Wechsler. Das was du sucht habe ich noch nie gesehen, warum keine SerienTaster verwenden? Also 2 Taster in einem Gerät die beide nach unten Tasten.
Peter II schrieb: > Das was du sucht habe ich noch nie gesehen, warum keine SerienTaster > verwenden? Also 2 Taster in einem Gerät die beide nach unten Tasten. ginge notfalls, aber ich hätte es gerne etwas intuitiver...wippe nach oben -> jalousie nach oben. wippe nach unten -> jalousie nach unten. genauso beim licht...wippe nach oben -> volle beleuchtung. wippe nach unten -> gedämpfte beleuchtung. mit einem normalen doppeltaster ists halt fummeliger, und man hat schneller die falsche wippe erwischt...
Ich würde eher Gira 015800 oder 015900 sagen. Edit: Ach nein, die sind ja "zwei-seitig", das wolltes du ja nicht...
Jörg S. schrieb: > Ich würde eher Gira 015800 oder 015900 sagen. > > Edit: Ach nein, die sind ja "zwei-seitig", das wolltes du ja nicht... tasten die beiden seiten in die gleiche oder in unterschiedliche richtungen? also taster "runter" nach unten und taster "hoch" nach oben? wenn ja, wäre das eine möglichkeit, mit der ich mich anfreunden kann... leider finde ich hier keinen laden, in dem man sowas mal begrabbeln kann; alles was ich gefunden habe, war ein normaler jalousieschalter...also rastend. und aus den spärlichen beschreibungen im netz werd ich nicht schlau.
Ich habe so einen Taster mit Neutralstellung als 4-fach Version: Gira 014700 Damit steuere ich 2 Rollläden, jeweils Auf/Ab (mit dieser Wippe: Gira 115003). Eine 2-fach Version kenne ich aber nicht. Gruß Carsten
bei gira gibt es das nicht keine ahnung was sie die dabei denken?! war auch "zu naiv" hab es erst gemerkt als ich schon alles geplant hatte. hab dann überall die 4 fach taster genommen..
ok, ich bin ja nicht auf gira beschränkt - hat irgendein anderer sowas im programm? kann doch nicht sein, daß sowas simples so exotisch sein kann?!
Holger S. schrieb: > ok, ich bin ja nicht auf gira beschränkt - hat irgendein anderer sowas > im programm? bei BJ (ist eh besser als Gira) gibt es das gals Jalousiecontrol, aber nicht als normalen Taster Busch-Jalousiecontrol® II ArtNr: 6418 U ArtNr: 6430-214-102
für über 30€uranten / Stück aber auch nicht grade toll. muß ich mir wirklich sowas selber bauen, weils das schlicht und ergreifend nicht gibt?!
Holger S. schrieb: > für über 30€uranten / Stück aber auch nicht grade toll. das ist der Listenpreis, das bekommt man günstiger. Ich würde übrigend mit deinen Schalter nicht zurechtkommen, weil es ebend nicht üblich ist. Taster werden nun mal runtergedrückt und nicht hoch. Bei BJ kannst du dir auch mal das Impuls programm anschauen, das wird nur in die tiefe gedrückt und überhaupt nicht oben oder unten. Vielleicht ist das ja was.
>Taster werden nun mal runtergedrückt und nicht >hoch. das ist KEIN argument, die 4-fach version gibt es ja auch (für z.b. 2 rolläden) für einen rolladen: 0158 00 (rauf/runter zugleich ist nicht möglich) sowas gäbe es noch: Artikel-Nr.: 0666 203
Carsten W. schrieb: > Ich habe so einen Taster mit Neutralstellung als 4-fach Version: Gira > 014700 > > Damit steuere ich 2 Rollläden, jeweils Auf/Ab (mit dieser Wippe: Gira > 115003). Eine 2-fach Version kenne ich aber nicht. Lässt sich damit vielleicht auch, wie bei BJ auf einem Doppeltastereinsatz eine Einfachwippe draufclipsen? Dann hätte der TE doch eine Lösung? Peter II schrieb: > das scheinen doch ganz normale Taster zu sein, nur ebend als Wechsler. http://www.duden.de/suchen/dudenonline/ebend
Retter der deutschen Sprache schrieb: > Lässt sich damit vielleicht auch, wie bei BJ auf einem > Doppeltastereinsatz eine Einfachwippe draufclipsen? DAS wäre natürlich eine simple und saubere lösung (die ich finanziell vor meiner regierung auch vertreten könnte)
Du könntest auch mal die Gira Hotline anrufen. Die sind eigentlich recht kompetent und können bei bedarf auch mal schnell einen bestimmten Schalter aus dem Lager holen.
Robert L. schrieb: >>Doppeltastereinsatz eine Einfachwippe draufclipsen? > > nein funktioniert gar nicht (was ich mir nicht vorstellen kann) oder nur nach anpassungen? ein bißchen mechanische bearbeitung von kunststoffdeckeln ist ja nun wirklich kein thema... anyway, ich werde mir zwei von den dingern bestellen, testen und hier ein fazit abgeben. schonmal danke an alle beteiligten
http://www.google.at/search?q=gira+taster&hl=de&client=firefox-a&hs=0O8&rls=org.mozilla:de:official&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xVNeTpXHO4Hd4QSn3tFC&ved=0CFEQsAQ&biw=1920&bih=956 bild 1 bzw. 5 der 1 fach ist innen "rund" der 4 fach hat 2x 2 so komische "pfeile" was genau stört dich am "0158 00" ??
Robert L. schrieb: > was genau stört dich am "0158 00" ?? wirken da beide taster "nach unten" oder einer "nach oben", der andere "nach unten"? für die jalousien ist es ok, da könnte ich wohl sowas nehmen (finanziell ist es ziemlich egal), aber fürs licht wäre es nur eine notlösung. nochmal ne kurze erklärung, was ich vorhabe: ich will (erstmal nur im schlafzimmer) mit einem doppeltaster und einer homematic zwei lampengruppen schalten; nach oben tasten: volle beleuchtung an / aus nach unten tasten: softstart auf letzte helligkeit / aus (wenn aus) nach unten halten: helligkeit von null langsam hochfahren, bis taster losgelassen und als neue dimmstufe speichern. (wenn an) nach unten halten: aktuelle helligkeit langsam runterfahren, bis taster losgelassen und als neue dimmstufe speichern. bei der dimmvariante soll außerdem nur ein teil der lampen angesteuert werden (halogen-deckenringe) mit dem "nimm doch normale nebeneinanderliegende serientaster" laufe ich gefahr, früh die falsche wippe (oder beide) zu erwischen und auf einmal ungewollt im rampenlicht zu stehen, anstatt langsam wach zu werden
da würd ich einen SPS taster nehmen der ist beschriftbar hat besseren druckpunkt usw usw. und JA der kostet mehr..
lrlr schrieb: > da würd ich einen SPS taster nehmen > der ist beschriftbar mir völlig egal, und ich denke, auch meine bessere hälfte kann sich das merken > hat besseren druckpunkt usw usw. werde ich sehen, wie die haptik von den 014700 ist. ich verlange ja eigentlich nicht viel... > > und JA der kostet mehr.. hm, das 3-5fache für bessere haptik. ist schon eine hausnummer. mal sehen
ja, sagt ja auch schon der name SPS taster... meine Antwort bezog sich auf: >und einer homematic und war auch eigentlich wegen der LED! damit man den Taster eben auch im dunklen findet...
Von Jung gibts das, allerdings nur für KNX. Gibts bei ebay für 50€, zum ausschlachten aber A zu teuer und B zu schade.
