Hi. Ich habe hier einige IR-Leds und will diese betreiben. Das klappt auch, nur funktonieren sie nur wenn ich sie falsch herum, anschließe. Also langes Bein auf Minus und kurzes auf Plus. Auch wenn ich die Diode im inneren betrachte, liegt der Napf mit dem Halbleiterkristall auf +. Die Diode funktionier so normal und sperrt anders herum. Aber warum? Normalerweise ist die Belegung ja genau andersrum. Werden IR-Dioden einfach so gebaut? Habe ich Ausschussdioden wo der SI-Kristall andersherum engeklebt wurde? Was ist da los?
@ Ratlos (Gast) >Aber warum? Normalerweise ist die Belegung ja genau andersrum. Aber nicht immer. >Werden IR-Dioden einfach so gebaut? Ja. MFG Falk
Also meine bisherigen IR-LEDs waren bisher immer genauso wie LEDs gepolt. @Falk Warum sollten manche Hersteller die Konvention einfach umdrehen? Habe ich zumindest noch nie gesehen/gehört. Hast du Beispiele dafür? Zumindest im Datenblatt müsste das ja dann drin stehen.
Ratlos schrieb: > Was ist da los? Die IR-LEDs sind wahrscheinlich von Siemens/Osram, also SFHxxx-Typen :) Warum die "andersherum" sind, habe ich auch nie verstanden. Edit: Bzw. ... Hier haben wir das Thema schon einmal diskutiert: Beitrag "Anschlüsse von LEDs" Möglicherweise hängt die Anschlussbelegung vom verwendeten Halbleitermaterial bzw. dessen Dotierung ab.
Solche LEDs hatte ich auch schon mal. Sehr selten, aber existent. Es gab früher auch mal den BF245 mit unterschiedlicher Anschlußbelegung...
Hatte mal Rote wo die Beine richtig waren aber intern alles genau andersrum ...
