Taktrückgewinnung
OP #2327069
ich habe vor eine kleine Übertragungsstrecke aufzubauen und hänge ein
wenig an der Taktrückgewinnung aus dem digitalen Signal.
Zusammengefasst: Ich habe das Signal empfangen, AC-gekoppelt, verstärkt
und in Komperatoren gejagt, die mir dann digitale Signale auswerfen. Das
ganze sollte irgendwie drei-Stufig (z.B. mit AMI-Code) codiert werden,
sprich ich habe sicher alle paar Takte nen Wechsel, aber eben nicht
immer. Bedeutet: ich brauche eine Taktrückgewinnung. Mir ist klar, dass
da tendenziell ne PLL für zu verwenden ist, aber wie baut man diese am
besten auf?
Das ganze soll irgendwie durch einen CPLD/FPGA gehen, aber soweit ich
das bislang verstanden habe kann ich die internen Hardware-PLLs eines
FPGAs dafür nicht verwenden, da der Eingangstakt zu unregelmäßig und zu
verjittert ist.
Eine weitere mir bekannte Alternative ist es das halb analog mit einem
DAC und einem VCO zu bauen. VCOs mit ausreichend hoher Taktrate sind
jedoch relativ teuer (das System soll 10MBits schaffen) und dann muss
ich das ja auch noch mit der Phasenverschiebung für den richtigen
Abtastzeitpunkt hinbiegen. Also ein recht hoher Hardwareaufwand.
Gibts da noch andere Möglichkeiten? Bin für konstruktive Ideen offen.
Gast #2327077
Mit einem sehr schnellen FPGA in Software lösen. Eine PLL lässt sich
manuell leicht programmieren. Welche Ausgangsgenauigkeit brauchst Du?
Wenn die Verarb im FPGA gemacht werden soll, ist das ab dann einfach
möglich.
Wenn der Takt nochmal draussen gebraucht wird, wird es komplex.
Gast #2327089
Falls ich nicht was übersehe sollte das viel elichter sein als mit pll
etc.
10 Mbit -> 10 Mhz als grober Takt ist bekannt.
-> Im FPGA z.b. mit 100 MHz abtasten.
-> immer in der "Bitmitte" (in dem Fall nach fünf 100 MHz Takten)
sampeln
-> bei jeder Flanke im reinkommenden Datenstrom den Bitcounter counter
resetten sodass man wieder in der bitmitte sampeln kann.
solange die Trifft deiner beiden Takte im Verhältnis zu der Zeit ohne
Flankenwechsel ist sollte das schon ausreichen.
Hab was vergleichbares schonmal mit 50Mhz sampling und 3-4 Mhz
Datensignal gemacht, hat zuverlässig funktioniert.
OP #2327116
> möglich.
Das hatte ich mir auch mal überlegt, aber die PLL ist dann doch nur so
genau wie der schnelle Takt, den der FPGA zur Verfügung hat, also z.B.
100MHz. Also ich meine der Teiler der PLL kann doch dann nur ganzzahlig
sein oder? Sehe ich da noch was falsch?
@abc:
Das nimmt sich ja jetzt nicht sooo viel von der Idee des Freiburgers.
Aber das klingt auf jeden Fall einfach und würde wohl auch noch in einen
kleinen CPLD passen :)
OP #2327138
Naja ich hab ne Übertragungsstrecke, da ist Rauschen drauf und das wird
mit verstärkt und kommt auf die Komperatoren, die dann mal etwas früher
und etwas später (jenachdem wie das Rauschen ist) einen Pegel-Wechsel
durchführen. Also habe ich Jitter. Wie groß der genau ist kann ich
leider nicht sagen, da ich das System noch nicht aufgebaut habe.
Gast #2327699
Du brauchst doch den Takt garnicht außer zur Datengewinnung, demnach
wäre eher Xapp224 hier angebracht, oder?
Aber das geht im (klassischen) CPLD nicht, weil es eine pll
vorraussetzt.
Zudem ist das völlig mit Kanonen auf Spatzen geschossen bei 10 Mbit.
Bei einer Uart käme auch niemand auf die Idee da den Takt zurückgewinnen
zu wollen.
> kleinen CPLD passen
von Software hatte ich im Post oben nie gesprochen, von Pll
genausowenig, keine Ahnung wie es die gleiche Idee sein kann.
Und in ein CPLD passt das oben genannte problemlos. Würde auf unter 10
Makrozellen schätzen.
#2327942
Lothar Miller schrieb:
> Fabian S. schrieb:
>> da der Eingangstakt zu unregelmäßig und zu verjittert ist.
> Was heißt das in Zahlen?
> Klar ist, dass du immer wieder mal z.B. für bis zu 3 Bits keine
> Taktflanke hast, aber woher kommt der Jitter?
Jitter kommt von Rauschen auf dem Taktsignal und daher dass die
Taktflanken nicht unendlich steil sind, die Eingangsstufen und
Schmitt-Trigger schalten dann mit Jitter.
PLL geht nicht, da der Takt unregelmäßig ist. DCMs und PLLs brauchen
viele Takte um aufzusynchronisieren und zu locken. Fehlt der Takt
rasteten die Dinger aus und es geht in die Hose
Tackrückgewinnung fällt mir nur im Zusammenhang mit Serdes ein. Ist aber
vermutlich übertrieben hier mit Gigabit Links anzufangen.
Ich würde wie abc vorgeschlagen hat überabtasten und wie bei ner UART
auf Start Bits aufsynchronisieren.
Ich mache das gerade sehr erfolgreich mit 3-facher Überabtastung mit 100
MBit
über 40 cm. Aber Quelle und Senke mit dem gleichen Takt gespeist, bei
unterschiedlichen Takten ist höhere Überabtastung gefragt. Man kann
ausrechenen wann man mit Start Bits neu aufsynchronisieren muss.
(Firma: abaxor engineering) #2327961
> zu wollen.
Bei einer asynchronen Übertragung wie einer UART (das A steht für
asynchron) gab es aber mal die Faustregel der 16fachen Überabtastung.
Durch Einsynchronisieren kommt man 8fach vielleicht 4fach aus.
Viele Grüße
Tom
