Forum: PC-Programmierung Linux kernel - Programm ausführen
von Max (Gast)
Hallo.
Ist es möglich nur den Linux-Kernel auf einen PC zu installieren, der
dann ein selbstgeschriebenes Programm ausführt?
Wenn ja, wie funktioniert es?
mfg Max
von Peter II (Gast)
einfach den Paramter init übergeben "kernel init=/bin/programm" Dann
startet nur dein Programm mehr nicht.
von Lukas K. (carrotindustries)
Max schrieb:
> Hallo.
> mfg Max
Was soll es denn genau werden? Wenn es eine kleine einfachst-Anwendung
ist, dann bietet es sich an, die Anwendung in die initrd einzubauen.
Ansonsten dem Kernel
init=/pfad/zu/deiner/anwendung
 beim booten mit auf den Weg geben. Wenn sich die Anwendung dann
beendet, gibt's ne kernel panic.
Falls deine Anwendung noch einige andere Daemons zum Funktionieren
benötigt, dann sorge dafür, dass init diese Anwendung startet. Wie das
geht, steht im Handbuch der Distro.
von Max (Gast)
D.h. so wäre es möglich ein kleines "eigenes" Linux-basierendes
Betriebssystem zu erstellen... :D
Es ging um das Verständnis, wie der Kernel arbeitet ;)
Vielen Dank.
mfg Max
von Andreas B. (andreas_b77)
Am besten noch einen Emulator oder Virtualisierer installieren, um sowas
auszuprobieren ohne dauerndes Neustarten.
Per initrd ist sowas gut möglich, ohne dass man eine Partition auf der
Platte für Linux reservieren müsste, die initrd wird vom Bootloader
mitgeladen und von Linux in ein tmpfs (ein RAM Dateisystem) geladen und
darauf dann das Programm /init ausgeführt. Nur: Ohne eine existierende
Linux-Installation als Entwicklungsumgebung wird es sehr umständlich.
Sonst zur Vorgehensweise: Man wird meist noch irgendwie mit dem Kernel
irgendwas machen müssen (andere Dateisysteme mounten, Netzwerk
konfigurieren) und da man das kaum alles noch mal implementieren will,
nimmt man die BusyBox, die einen riesigen Haufen Tools in einem Programm
vereint und so Platz spart. Eine initrd ist ein cpio-Archiv im
newc-Format, generell noch gzip-komprimiert.
Wird bei embedded-Boxen die auf eine Anwendung spezialisiert sind gern
so gemacht, also auch bei ganz vielen von den DSL-Routern für zuhause.
