Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem. Ich muss den 7-Segmentdecoder DM9368 durch einen Gal16V8 ersetzen. Ich habe es bereits geschafft den Gal Baustein mittels isplever so zu programmieren, dass er mir die Ziffern 0-F anzeigt. Programm befindet sich im Anhang. Jetzt müsste ich noch den Latch Enable Input (Active Low) programmieren. Hatt jemand eine Idee bzw. Lösung dafür. Ich meine dass es mit einem D-Latch funktionieren müsste. Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Robi
Willst du latchen, also speichern, dafür wäre Typ COM nicht angemessen, oder enabeln, als den Ausgang freischalten ?
Ja ich will speichern. Ja da müsste man istype 'reg,buffer' schreiben oder ? Könntest du mir da weiterhelfen ? DAnke
>'reg,buffer'
irgendsowas war da mal... google am besten nach einem ABEL-Tutorial
  Das müsste doch auf zwei, drei Zeilen realisierbar sein oder ? Wäre super wenn ihr einen Lösungsansatz hättet.
Vielen Dank :), dass muss ich mir nochmal genauer anschauen, hab heute zum ersten Mal mit isplever gearbeitet. Da fehlen mir noch die Basics. Ich weiss das es zu viel verlangt wäre für eine konkrete Lösung, da man sichs selbst erarbeiten muss um es richtig zu verstehen, wäre aber trotzdem sehr nett von euch.
Hier ist noch ein gutes ABEL-Manual mit vielen Beispielen. http://www.latticesemi.com/lit/docs/manuals/abel_ref.pdf Wenn deine Software auch VHDL könnte waäre eine konkrete Lösung kein Problem...
Ich habe es mal versucht, aber es klappt nicht.
Vielleicht seht ihr was ich falsch gemacht habe.Beim Fitting kommt der
Fehler " Unable to preserve preassignments - performing second pass
without preassignments.
Note 4068: Signal A cannot be assigned (to pin 12) because
       the register type of 'A' pin 12 is invalid."
Und das für alle Segmente.
Wisst ihr wie ich nach (output := input), die gesamten Eingänge
zusammenfasse ? "input" nimmt er mir nicht an.
Danke
  Warum nimmst du die Segmente als buffer? Ist es nicht Resourcenschonender wenn du das Latch an die 4 Bit Eingänge baust? Also: 4-Bit Eingang -> 4-Bit Latch -> Dekodierung auf 7S
ich bin mir sicher dass ich es so schreiben muss, klappt aber nicht ! data0 pin; latch_enable pin; out0 pin istype 'reg'; Equations out0 := data0; out0.lh = latch_enable; END top
> output := X0; > output := X1; > output := X2; > output := X3; > output.lh = X4; Was möchtest du damit sagen ? > X4 PIN 6; "Latch Enable Pin Wo ist denn Latch Enable an deinen GAL ? Also bei meinen ist es an Pin 1. Wie meinst du, soll der GAL-Assembler das umlöten ? Ach du liebe Scheisse, daher kommt Pin6, du hast die Aufgabe komplett abgeschrieben und kein Wort verstanden: http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/SS02/HWP/aufgaben/Labor4.pdf
Ich habe garnichts abgeschrieben. Wie bereits gesagt ich bin Anfänger in diesem Gebiet also bitte
