Hallo, ich habe nicht so viel Ahnung von Elektronik, glaube aber hier genau richtig zu sein. Ich möchte mein Objektiv während der Nacht von Tau frei halten. Meine Überlegung wäre es, eine kleine Heizfolie 12V an eine Motorradbatterie anzuhängen und diese dann um das Objektiv zu wickeln. Wie kann ich die Temperatur regeln und wie lange hält wohl so eine Batterie. Ich werde wohl kaum mehr als 20C benötigen. Dankeschön Philipp Link Heizfolie: http://www.conrad.de/ce/de/product/189230/HEIZFOLIE-230-X-330-MM-12-V-CA-15-W
Das dürfte Overkill sein. Übliche Überwachungskameras werden in Gehäusen untergebracht, in denen ein Heizwiderstand unterhalb der Frontscheibe untergebracht ist. Das sollte reichen.
wenn dein 12V Motorrad Akku 20Ah hat. Dann wird dein Akku in etwa (20Ah*0,8)/(15W/12V)=12,8h halten. 0,8 hab ich als Faktor einfach mal angesetzt weil der Akku auch kalt wird und weil du ihn nicht ganz entladen soltest. MFG Marc
Hallo, um was für ein Ojektiv handelt es sich den ? Spiegelreflexkamera mit Obejetiv ? Evtl. ist es ja möglich die ganze Sache in einer Styroporbox (isomaterial Baumarkt) unter zu bringen (mit Loch für das Obektiv ;-) ) und die ganze Sache mit einen "kleinen" 5 oder 11 Watt Widerstand zu beheizen. Hört sich irgendwie nach Astrofotografie an, da gibt es sicherlich schon fertige Lösungen. Denn Widerstand könntest du dann über ein einfaches Elektronisches Thermostat aus und einschalten. Eventuell noch ein Tütchen mit diesen "entfeuchtungskügelchen" in die Box mit beilegen. Eine Schutzschaltrung die eine tiefendladung des Akkus verhindert ist allerdings zu empfehlen, den tiefendladung ist für Bleibatterien "tödlich". mfg "Idee ?"
Danke für die vielen Antworten. Es handelt sich um eine Spiegelreflexkamera mit Objektiv (13cm lang, 8cm Durchmesser) Ich müsste aber nur den vordersten cm heizen. Ich kann keine zusätzliche Scheibe vornehin tun, weil dann die Bildqualität abnimmt. Aber könnte ich villeicht so ein Klettverschlussband mit ein paar Heizwiderständen bestücken unds dann drumrum wickeln? Villeicht noch so ne Styrofoammatte drum damits nicht nach Aussen heizt.. Kann ich Heizwiderstände in ne Reihne löten? Kann ich in Deiner Rechnung einfach die addierten Wattzahlen einsetzten? Es gibt fertige Lösungen, teure Lösungen =)
Ein Beschlag der Linse oder Scheibe findet ja nur dann statt wenn diese Linse oder Scheibe Kalt ist und es kommt warme Luft dazu. Umgekehrt passiert gar nichts. Wenn du Brillenträger bist kennst du diesen Effekt. Daher wundert es mich das du überhaupt einen Beschlag hast. Im schlechtesten Fall musst du nur die Kamera vorher eine gewisse Zeit der Umgebungstemperatur aussetzen in der du sie betreiben möchtest. LG TrueNEO
Du könntest auch eine Art Manschette bauen: Innen eine (dünne) Lage Stoff o.ä. (nur als Kratzerschutz fürs Objektiv), darauf dann eine Lage Widerstandsdraht gewickelt und außen rum noch mal eine dicke Lage z.B. Schaumstoff als Isolation. Mit dem Draht ist das dann ev einfacher auf das Objektiv anzupassen als mit der Folie. Den Draht gibt's z.B. hier: http://www.reichelt.de/Widerstandsdraht/0/500/index.html?;ACTION=2;LA=3;GROUP=D875;GROUPID=4488;START=0;OFFSET=500;SHOW=1;SID=26tnSvKawQARoAACSFMSQbce156d99e4bd2b7054d437aa1842619 oder auch bei Conrad Pass nur auf, dass der ganze Spaß nicht zu heiß wird und anfängt zu schmoren. Ideal wäre natürlich eine Taupunkt/Temperatur-Regelung, aber mit ein wenig Experimentieren müsste es auch gehen.
Gerhard Katzenbeisser schrieb: > Ein Beschlag der Linse oder Scheibe findet ja nur dann statt wenn diese > Linse oder Scheibe Kalt ist und es kommt warme Luft dazu. > Umgekehrt passiert gar nichts. Wenn du Brillenträger bist kennst du > diesen Effekt. > Daher wundert es mich das du überhaupt einen Beschlag hast. Im > schlechtesten Fall musst du nur die Kamera vorher eine gewisse Zeit der > Umgebungstemperatur aussetzen in der du sie betreiben möchtest. > > LG > TrueNEO Nicht, wenn die Temperatur niedriger wird und die Luftfeuchtigkeit auf (über) 100% steigt, also die Luftfeuchtigkeit kondensiert, dann wird alles feucht. Da hilft dann nur aktives heizen. Was die einfachste Möglichkeit wäre, hängt vom Geschick ab. Ich würde ein paar 0,25W-Widerstände in Reihe löten und dann vorne am Tubus in der Nähe der Linse mit etwas Klebeband fixieren, damit es nicht mehr verrutschen kann. Anschließend, und das ist bei jeder Lösung wichtig, das möglichst gut wärmeisolieren um möglichst wenig Energie zu verlieren, denn desto kleiner kann der Akku sein bzw. desto länger hält die ganze Geschichte mit einer Akkuladung. Ich würde mal behaupten, dass 1-2 Watt Leistung vollkommen ausreichen sollten, solange das halbwegs wärmeisoliert ist. Ich würde einfach ein Handtuch oder Schal drumwickeln...
Hab tatsächlich ne günstige Lösung gefunden: http://www.hilmar-heininger.de/catalog/product_info.php?products_id=70{15}46 danke an alle!
