Hallo liebes Forum... Ich suche analoge Taster für ein eigenes Projekt wie sie z.B. in den Controllern der PlayStation2 (vermutlich auch in der PS3) verwendet werden. Kann mir da jemand eine Bezugsquelle nennen? Hab leider keinen Controller zum Ausschlachten da. Vielen Dank, Oliver Falls falsches Unterforum bitte verschieben. Danke.
Was ist ein Analoger Taster? Joystick mit Poti? Transistor? Leitender Gummi, wie er in Fernbedienungen vorkommt? Google konnt mir grad auch ned helfen! julain
Du suchst so etwas. Analoger Joystick: Findest du im Google unter Bilder. http://german.alibaba.com/product-gs/for-ps2-3d-analog-joystick-436862202.html
Bei Conrad gibts eine tolle Auswahl an Analogsticks bzw. 3D-Joysticks 425624 - 62
Ich meine tatsächlich analoge Taster. Bei der PS2 ist das so: Wenn ich bspw. in Formel1 den GibGas-Button nur leicht drücke, gibt das Automobil halt auch nur wenig Gas. Drücke ich etwas fester auf den Knopf, gibt der F1-Bolide auch mehr Gas. Damit meine ich wirklich nur den X, O, [] oder Dreieck Knopf. Nicht die 3d-Joysticks und auch keine XBox-Ähnlichen Buttons. Wollte ich auch zuerst nicht glauben, bis ich mich bei einem Nachbarn selber davon überzeugt hatte.
Klaus De lisson schrieb: > ist das vielleicht ein Schiebepoti mit Rückholfeder ? Oliver Heinrichs schrieb: > Hab leider keinen > Controller zum Ausschlachten da. Habe da meine Hoffnung komplett ins Forum gesetzt...
Im PS3 Controller ist ein schwarzes Rechteck hinter der Taste, welches zwei Leiterbahnen auf einer Folie verbindet.
So weit ich das bei der PS3 eines Kumpels sehe, ist der Button/Schalter Digital also nur ein und aus. Das von dir beschriebene Phänomen tritt wahrscheinlich nur durch die Dauer, mit der die Taste gedrückt wird, auf und ist reine Software. M.H.
Mich würde das auch wundern, wenn das keine digitalen Tasten wären. Das wo ich weiß, dass es so ist, wären die Schultertasten, kenne das von PS2 (PS3 vermutlich auch) und Gamecube, dass man sich damit z.B. mehr oder weniger in die Kurve legen kann. Das schätze ich mal, ist auch ein Schiebepoti..
Schiebepoti?! Das wird wenn überhaupt eher ein Kapazitiver Touch Sensor sein. Stand der Technik eben.
Einen evtl geeigneten Drucksensor kann man aus Antistatikschaum und zwei Metallplatten machen. Ist aber viel Experimentierarbeit bis man den Bogen raus hat.
rackandboneman schrieb: > Antistatikschaum und zwei > Metallplatten machen. Hast Du das mal ausprobiert? Bei mir hat das als Signal ein heftiges Knacksen und niederfrequentes Rauschen ergeben. Eigentlich sollte es ein Versuch sein, ein Mikrophon herzustellen, aber das Teil war so schlecht, dass nur bei Druck mit dem Finger ein Anheben der Spannung geringfügig über den Bereich des Rauschens hinaus auf dem Oszi sichtbar wurde. Jeder Druck erzeugte ein minutenlanges "Nachbeben", das Kaum von dem Druck selbst zu unterscheiden war.
MarioT schrieb: > http://de.wikipedia.org/wiki/Waage#Funktionsweise_... DMS, keine schlechte Idee! Aber wofür brauchst du deinen Analogen Taster eigentlich??? julian
Der Dual-Shock Controller für PS3 hat Drucksensitive Drucktasten. Also kann es schon sein das dieses Spiel diese Funktion des Controllers nutzt. Ich habe mit dem Suchbegriff "Drucksensitive Drucktaster" gesucht und habe unter anderem folgendes Gerät gefunden. Der benötigt aber noch eine Auswertung. http://www.schneidersladen.de/eowave-small-pressure-sensor-18mm
Hi >Ich habe mit dem Suchbegriff "Drucksensitive Drucktaster" gesucht und >habe unter anderem folgendes Gerät gefunden. Der benötigt aber noch eine >Auswertung. >http://www.schneidersladen.de/eowave-small-pressur... Da ist aber C** billiger. Suche mal dort nach IEE FSR. MfG Spess
Julian R. schrieb: > Aber wofür brauchst du deinen Analogen Taster eigentlich??? MIDI-DrumPads über V-USB auf einen ATMega644. Wie machen die Keyboards das eigentlich? Gruß, Oliver
@ag999 hängt sehr von der Schaummarke ab. Aber die Präzision von Joysticks usw. wird allgemein auch weit überschätzt :)
Kenne noch den hier: http://www.sparkfun.com/products/9673 (Force Sensitive Resistor) Ähnlich wie das vom schneidersladen (s.o.) aber etwas billiger.
Um diesen Artikel nochmal "nach oben" zu bringen, da ich leider noch keine Lösung habe... Wie wird das eigentlich bei MIDI-Keyboards gemacht? Mein Midistart-3 aus dem MusicStore erkennt den Anschlag. Hat einer von euch so was schon mal auseinandergeschraubt? Wie sehen da die Taster aus? Oder sind das da nur Drucksensoren? Meines hat noch Garantie sonst hätte ich mal nachgeguckt... Lieben Gruß, schönes Wochenende und Dankeschön für die bisherigen Antworten, Oliver
Oliver Heinrichs schrieb: > Wie wird das eigentlich bei MIDI-Keyboards gemacht? Magnetisch. Gruß Jobst
