Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem 433 Mhz Empfänger, den ich bei Conrad erstanden habe (http://www.conrad.de/ce/de/product/130428/). Es ist nicht genau das Modell, dass hier abgebildet ist. Anscheinend verkaufen die im Laden eine leicht andere Version. Das Teil funktioniert auch, allerdings nur über ca. 10 Meter. Es ist von Haus aus schon eine Antenne dran (Kabel). Ich hab hier schon im Forum gesucht, was man da machen kann. Ich muss allerdings sagen, dass ich ein totaler Anfänger bin, was das Thema Antennen betrifft. Ich habe mittlerweile immerhin schon gelent, dass die Antenne am besten Lambda/4 lang sein soll. Ich benutze Produkte (Funkschalter z.B.) von Intertechno, die dann mit dem Empfänger zusammenarbeiten sollen. Ich benötige jedoch mehr als 10m Reichweite. Am Sender von Intertechno kanns nicht liegen. Ich hab die Reichweite damit schon mit einer Funksteckdose getestet und bin auf deutlich mehr als 10m gekommen. Ist es irgendwie möglich durch eine bessere Antenne die Sensibilität des Empfängers zu erhöhen? Kann ich mir so eine Antenne selbst basteln? Gruß Jochen
433 MHz Funkübertragung Erhöhung der Sendeleistung, Richtantenne (HF Bündelung) ... googel mal "gewinnbringende Antennen" oder so ....
Bubi schrieb: > Erhöhung der Sendeleistung, Richtantenne (HF Bündelung) ... "Höre mit 0, sehe mit 5" Man könnte auch einen Empfänger nehmen, der diesen Namen verdient. Ein Paar RFM12 wäre billiger geworden und hätte deutlich besser geklappt.
Jochen schrieb: > Es ist von Haus aus schon eine Antenne dran (Kabel). Wenn du uns mal genauer sagst, was da jetzt als Antenne dran ist? Mit dem aufgekringelten Schweineschwänzchen sind natürlich keine Wunder zu erwarten. Mit einem einfachen lambda/4-Draht sind bei 10 mW Sendeleistung 10m überhaupt kein Problem, wenn da nicht gerade eine Wand aus Stahlbeton dazwischen ist.
Michael schrieb: > Mit einem einfachen lambda/4-Draht sind bei 10 mW Sendeleistung 10m > überhaupt kein Problem, Auch mit dem Pendelaudion da (oder was das ist)? Nicht vergessen: eine λ/4-Antenne ist ein Monopol. Dieser entsteht aus dem Dipol (λ/2, symmetrisch) dadurch, dass man eine Hälfte durch eine gute Erdfläche ersetzt. Eine solche gehört also zu einer λ/4- Antenne zwingend dazu.
Erstmal danke für die Antworten. Also an dem Empfänger ist eine 17cm (also lambda/4) Antenne dran. Diese besteht aus einem ummantelten Draht. Der Draht ist nicht steif. Die Antenne hängt da also einfach an der Seite runter. Den Artikel "433 MHz Funkübertragung" auf dieser Seite hab ich mir schon durchgelesen. Bringt aber alles nix. Entweder ist die Hardware an sich schrott, oder ich mach was falsch. Ich brauch einfach nen Empfänger, der ein Signal, dass ca. 20m entfernt ist aufnehmen kann. Zwischen Sender und Empfänger sind auch noch 2 Wände (kein armierter Beton, sondern gemauert). Aber wie schon gesagt, wenn ich die Funkübertragung mit zwei Intertechno Produkten teste, dann schaffen die das auch.
