Hallo, Kann man anhand der folgenden Daten in etwa sagen wie lange ein 7,2 Ah Akku bei voller Lautstärke hält? Akku: http://www.akkuline.de/1485_AKKULINE_fiamm-fg20721-4-8mm-12v-7-2ah-bleiakku.aspx Verstärker: http://www.conrad.de/ce/de/product/115592/2-X-10-WATT-STEREO-VERSTAeRKER-BAUSATZ Lautsprecher: http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Lautsprecher/Dayton/_DA175-8_1768,de,6175,52553 Vielen Dank für Eure Mühe! Gruß Alexander
Ca. 2 Stunden, wenn man davon ausgeht, dass es sich bei den 2x10W um die Ausgangsleistung handelt. Ein ClassAB Verstärker hat ca 50-60% Wirkungsgrad.... das wären dann ca 40W Leistungsaufnahme bei 20W Leistungsabgabe an die Lautsprecher. Du hast 12V*7.2Ah= 86,4Wh zur Verfügung. 86,4Wh/40W = 2.16h Laufzeit
Allerdings bei voller Lautspärke eines nervzerreissenden Sinustones. Musik braucht weniger Leistung, hält mehr als doppelt so lange selbst wenn es nur Krach ist.
Danke für die Berechnung! Wie rechnet man da genau mit den Werten der Lautsprecher? Die Lautsprecher haben ja in meinem Fall 8 Ohm, somit sind es ja nur noch 2x5W Ausgangsleistung... Kann man die Daten überhaupt ernstnehmen? Gruß Alexander
Erstmal würde ich dir raten 4 Ohm Lautsprecher zu holen um eine höhere Leistung zu übertragen. Ich habe mir Mitteltöner mit integrierten Hochtönern bei Pollin gekauft. Dann solltest du bedenken, dass du nicht die volle Energie des Akkus nutzt. Er sollte nicht zu weit entladen werden. Für eine Lautstärke, bei der man sich auch noch unterhalten kann, wirst du auch nicht voll aufdrehen müssen. Meine Anlage benutzt einen ähnlichen Akku und Endstufe und hält bei humaner Beschallung über 8 Stunden. Auch danach ist der Akku noch nicht tiefentladen. Das Signal würde übrigens stark verzerren, wenn du mit voller Leistung hörst.
4-5 Stunden maximal laut ohne dass es zu Verzerrungen kommt wäre also möglich? Natürlich verbaue ich eine kleine Schaltung zum Schutz des Akkus: http://www.rc-heli-fan.org/download/file.php?id=19178&mode=view
Hallo, es sind bei 4 Ohm Last und 12V Akku 5-6W pro Kanal. Mit 8 Ohm sind es rund 2x 3W. Die Lautsprecher sind Tief/Mitteltöner bis 10kHz. Wenn Du also mit Mittelwellenklang zufrieden bist..... Gruß aus Berlin Michael
Also 6W? Da komme ich ja auf über 10 Stunden?! Die Dayton sind ein Kompromiss - und sicher nicht schlecht! ;-)
Alexander schrieb: > Die Dayton sind ein Kompromiss Ein anderer Kompromiss könnten zwei BG 17 der Firma Visaton sein. Weniger Bass aber Breitbänder und somit immerhin auch Hochton. Und der hat einen guten Wirkungsgrad, d.h. bei gleicher Leistung ist er lauter. Und zu guter letzt mit rund 15-18€ auch noch günstiger...
Jetzt ist es aber der geworden :-) Wie sieht es nun aus mit dem Akku? Wie lange hält er sicher? Mit welchem Watt-Wert muss ich rechnen?
Was soll das denn, Musik ohne Höhen? Wenn Du den Kram eh schon gekauft hast musst du hier auch nicht mehr fragen, probiers einfach aus.
