Hallo Leute, ich weiß zwar nicht genau ob meine Frage in dieses Forum passt, aber Ich stelle sie trotzdem. Wieso wird bei Audiosignalen meistens ein Sinussignal verwendet? Welchen Vorteil hat das Sinussignal gegenüber anderen Signalformen? Ist bestimmt eine blöde Frage, aber mir erschliesst es sich nicht ganz. Könnte das vielleicht am Spektrum liegen? Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Ein Sinus-Signal hat ein Spektrum mit genau einem Peak bei der entsprechenden Frequenz. Wenn du also ein Sinussignal mit 440 Hz auf Lautsprecher gibst, hörst du einen reinen 440 Hz Ton. Audiosignale generell (z.B. Musik) sind keine reinen Sinussignale. Allerdings lassen sich alle periodischen Signale aus einer Summe von Sinussignalen und verschobenen Sinussignalen zusammensetzen (siehe Fourier-Reihe).
Als Audiosignal wird nie (außer zu Mess- und Testzwecken) ein Sinus verwendet, dass wäre nämlich nur ein eintöniges Pfeifen. Ein Ausdiosignal ist immer eine Mischung zwischen vielen unterschiedlichen Signalformen und Frequenzen. Der Klang eines Signals wird durch die Signalform definiert. So Klingt ein 1kHz Sinus ganz andrest als ein 1Khz Rechteck oder Sägezahn. So wurde man meinen dass die Saite eine Gitarre eine Sinusschwingung hat, dem ist aber nicht so, da auch hier durch die Mischung mit Obertönen eine andere Signalform entsteht und damit den Klang des Instruments charakterisiert. Schau dir doch einfach mal die Verschiedenen Signalformen auf einem Osziloskop an und vergleiche den Klang der dabei aus dem Lautsprecher kommt.
Kai S. schrieb: > Ein Sinus-Signal hat ein Spektrum -Klugscheißmodus an :-) Genau genommen hat ein reines Sinussignal gar kein Spektrum sondern nur eine feste Frequenz. Erst eine Verzerrung (d.h. das hinzufügen von Obertönen) führt zu einem Spektrum. -Klugscheißmodus aus
Weil ein Sinussignal die einfachste Form eines Signals ist. Bei anderen Signalen wird meist die Vergleichbarkeit eines Messergebnisses verloren gehen. Auch bei der Fehlersuche kann am Sinussignal schnell erkannt werden, ob eine Begrenzung oder eine Verzerrung eingewirkt hat. Auch ein eventueller Schwingeinsatz ist gut erkennbar.
Ich nehme kein Sinus Signal hehr sondern nur mehr ein Cos Signal.
Jetzt bin ich schlauer . Vielen Dank für die schellen Antworten.
thomas schrieb: > Wieso wird bei Audiosignalen meistens ein Sinussignal verwendet? Was ist das für eine Frage? Welche Sorte "Signale" meinst du? Testsignale?
