Hallo zusammen, ich habe einen Chip, welchen ich über SPI mit dem MSP430F5310 einstellen kann. Nun kann ich auch einstellen, mit welche maximale Stromstärke der Chip über SPI mit dem MC kommuniziert. Kann man aus dem Datenblatt erkennen, welche Stromstärke notwendig ist? Vielen Dank im voraus! LG Vanessa
Vanessa schrieb: > Nun kann ich auch einstellen, mit welche maximale Stromstärke der > Chip über SPI mit dem MC kommuniziert. Sach ma bitte den Chip. Da fließt doch eh kein Strom rein.
Vanessa schrieb: > mit welche maximale Stromstärke der > Chip über SPI mit dem MC kommuniziert Das glaube ich nicht. Zeig mal das Datenblatt. Axel
Der Chip ist Slave. Der MC ist Master. Es kann halt die maximale Stromstärke eingestellt werden, die der Chip am MISO (Slave-Out) liefern kann. Nun stellt sich hald die Frage, wieviel Strom fließen kann (Innenwiederstand??)? Datenblatt ist offiziell vom Hersteller noch nicht freigegeben...
Vanessa schrieb: > Nun stellt sich hald die Frage, wieviel Strom fließen kann > (Innenwiederstand??)? Brauchte man noch nie für irgendwas. Einziger Sinn wäre, dass der Chip seinen Innenwiderstand verringert um längere Leitungen / Kapazitäten bei einer bestimmten Frequenz noch sinnvoll treiben zu können. Aber ganz ehrlich...wie weit ist dein Master vom Slave entfernt? Vanessa schrieb: > Datenblatt ist offiziell vom Hersteller noch nicht > freigegeben... Also noch nicht offiziell freigegeben, weil Daten noch nicht sicher geprüft oder darf noch nicht an die Öffentlichkeit?
Der Chip ist ziemlich neu, also noch nicht vollständig geprüft. Leitungslängen sind ja minimal (max. 1 cm Dann frag ich mal beim Hersteller nach, was das soll...
Vanessa schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe einen Chip, welchen ich über SPI mit dem MSP430F5310 einstellen > kann. Nun kann ich auch einstellen, mit welche maximale Stromstärke der > Chip über SPI mit dem MC kommuniziert. > Kann man aus dem Datenblatt erkennen, welche Stromstärke notwendig ist? Der Chip muss mit dem Strom die Eingangskapazität des MSP430 füllen/leeren. Und das sollte er so schnell schaffen, dass der logische High-(bzw. Low-)Pegel rechtzeitig erreicht wird, bevor der MSP430 nachschaut, ob nun High oder Low anliegt. Was rechtzeitig heißt, steht im Datenblatt. Den Rest musst du ausrechnen. Faustformel: Bei höheren Frequenzen brauchst du einen höheren Strom. Gruß, Max
