Hallo :) ich möchte einen kleinen Motor mit dem L293D ansteuern. Mir ist denke ich auch vollständig klar wie das geht....na ja, bis auf eine kleine (wohl peinliche) Elektronikfrage. Eigentlich glaub ich auch die Antwort zu wissen, bevor ich das jedoch ausprobiere wollte ich jedoch erst mal nachfragen. Und zwar: Ich habe insgesamt zwei Stromquellen. Einmal eine schwache 5V-Quelle, die meinen Atmega8 betreibt und dann noch eine etwas stärkere 9V-Quelle, die den Strom für den Motor liefern soll. Gemäß Datenblatt muss ich ja nun das Plus der 5V-Quelle an VCC1 anlegen und das Plus der 9V-Quelle an VCC2. Soweit müsste ich richtig liegen, oder? Jetzt zur eigentlichen Frage: Die Ground-Pins des L293D müssen mit dem "Minus" der 5V-Quelle oder der 9V-Quelle verbunden werden? Oder müssen (wie ich vermute) die Minus'e der beiden Quellen zusammengeführt und dann in einer Leitung an den L293D-Ground angelegt werden? Sooooorry für die elektrotechnisch doofe Frage, aber leider bin ich in der Elektrotechnik nicht mal im Ansatz so gut wie im Programmieren :( Danke für eure Antworten :)
@ Sebastian Feger (sebbi1989) >nun das Plus der 5V-Quelle an VCC1 anlegen und das Plus der 9V-Quelle an >VCC2. Soweit müsste ich richtig liegen, oder? Ja. > Jetzt zur eigentlichen >Frage: Die Ground-Pins des L293D müssen mit dem "Minus" der 5V-Quelle >oder der 9V-Quelle verbunden werden? Oder müssen (wie ich vermute) die >Minus'e der beiden Quellen zusammengeführt und dann in einer Leitung an >den L293D-Ground angelegt werden? Ja. MfG Falk
Sebastian Feger schrieb: > müssen (wie ich vermute) die > Minus'e der beiden Quellen zusammengeführt und dann in einer Leitung an > den L293D-Ground angelegt werden. Aber die Masseführung kurz gestalten. so ist es. Aber der L293 ist sehr veraltet und wenn die 9V aus einer Blockbatterie kommen frisst der dich arm.
