Guten Morgen, Ich habe mir einen LTC4011 besorgt und möchte diesen gerne wie im Datenblatt als "Typical Application" (auf Seite 1) beschrieben aufbauen. Leider finde Ich keine Informationen über die verwendeten Mosfets. Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Ich hier problemlos einsetzen kann oder was eventuell hierbei zu beachten ist? Ich sehe hier drei verschiedene Symbole für die Mosfets, kann mir jemand sagen wo hier die Unterschiede liegen und welches Symbol für welchen Typ steht? Ich würde ja zwischen N- und P-Type unterscheiden, jedoch kann Ich die Symbole nicht zuordnen. Und dann wäre da ja noch ein dritter Typ :-) Vielen Dank für eure Antworten Gruß cmb
http://www.linear.com/product/ltc4011 http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn380f.pdf Q1: FDC658P Q2: Si3434DV Q3: FDR8508P
axelr. (HTC mobil) schrieb: > http://www.linear.com/product/ltc4011 > http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn380f.pdf > Q1: FDC658P > Q2: Si3434DV > Q3: FDR8508P Vielen Dank :-) Öhm, aber wo bekomme Ich die Dinger jetzt her? Reichelt hat keins davon auf Lager. Kann Ich hier alternativen benutzen? Gruß cmb
>Öhm, aber wo bekomme Ich die Dinger jetzt her? Ja, moeglicherweise von Digikey, sicher von Linear Technology. >Kann Ich hier alternativen benutzen? Sicher. Einfach die Parameter vergleichen.
Ich habe mit mal das Datenblatt des fdc658p durchgelesen. In der Blockzeichnung ist zu erkennen, dass parallel zum MOSFET eine Diode geschaltet ist. In gegenläufiger Richtung kenne Ich soetwas als Freilaufdiode - aber welchen Sinn hat die Diode hier, da Sie ja in Durchlassrichtung parallel zum MOSFET liegt?
Das ist ein p-Fet der nicht fuer neue Design empfohlen ist. Der hat natuerlich auch die Diode in Sperrrichtung.
Dekad Oschi schrieb: > Das ist ein p-Fet der nicht fuer neue Design empfohlen ist. Der hat > natuerlich auch die Diode in Sperrrichtung. Oh, du hast recht. Ich war noch bei den Transis, da zeigt der Pfeil ja auf den Emitter/Ausgang. Ich habe hier den ZXM 64P035 L3 von Reichelt gefunden. Der sieht vom Datenblatt her sehr ähnlich aus, verträgt sogar etwas mehr Spannung. Meinst du Ich kann diesen hierfür nehmen? Gruß cmb
