Hallo, ich habe kürzlich erst mit AVRs angefangen. Da der interne Oszilator so absartig ungenau ist möchte ich jetzt einen externen 4 MHz Quarz verwenden. Leider scheitere ich an den Einstellungen von Bascom. Die Fusebits habe ich schon gefunden. Doch wenn ich dann einen Externen Quarz auswähle, dann bleibt der nicht. Wenn ich z.B oben am Tabcontrol zu zu FlashRom wechsle oder irgendwas anderes mache, ist wieder der interne Oszilator da. Man muss den Ausgewählten Oszilator doch dann irgendwie "speichern" können? Ich bin schon am verzweifeln...
Hallo, manchmal stelle ich mich schon dumm an... => da steht ja "WRITE FS" und "WRITE FSH" Aber da gibts noch ein weiteres Problem. Ich habe jetzt das bei 2 ATGEMA88 probiert. Das Ergebnis ist, das sie jetzt irgendwie tot sind. Bascom zeigt Fehler an. Dazu habe ich im Internet auch schon was gefunden: (Roboternetz) "Vorsicht: Vor der Übertragung darauf achten dass die richtigen Quarzeinstellungen gewählt wurden. Man kann den Controller dort nämlich auch auf aktive externe Taktgeneratoren umstellen. Wenn man dies versehentlich tut und keinen echten Taktgenerator hat, dann ist der Controller quasi tot und muss gewechselt werden." hehe , das ist wohl passiert ;-) Einen ATMEGA habe ich noch... Könnte mir jemand veraten, was ich da beim ATMEGA88 und 4 Mhz für eine Option auswählen muss? Nicht das ich auch noch den letzten Controller damit unbrauchbar mache. Danke Schonmal
Christian schrieb: > Könnte mir jemand veraten, was ich da beim ATMEGA88 und 4 Mhz > für eine Option auswählen muss? Warum liest du nicht das Datenblatt zum uC???
Na dann würd' ich doch mal raten vor neuen Versuchen erst einmal die toten AVRs wiederzubeleben. Ein Taktsignal an XTAL1 zur Sicherheit über 'nen 470 Ohm R zugeführt und dann wieder die Fuses zurückstellen. ISP-Clock muss <= 1/4 des zugeführten Clocks sein. Clock könnte man mit dem noch heilen µC erzeugen. Fuseeinstellungen müssen ext. crystal o.ä. lauten, ggf. vorher hier nachschauen und vergleichen: http://www.engbedded.com/fusecalc/
