Hallo, kann mir jemand Tipps geben, bezüglich des Layouts bei der Verwendung von Temperatursensoren (SMD Variante des DS18S20). Ich hatte bisher den Temperatursensor auf meiner Platine. Doch dann habe ich festgestellt, dass die Platine relativ großen Einfluss auf die Messwerte hat. Nun möchte ich eine kleine extra Platine erstellen, auf dem sich nur der Temperatursensor befindet (und die Anschlüsse zur anderen Platine). Wie lege ich die Platine am Besten aus, damit ich gute Ergebnisse und eine relativ kleine Ansprechzeit erhalte? Massefläche lieber weglassen? Vias unterhalb des Sensors, um auch von unten Kontakt zu haben? Masse dann nur unter dem Sensor? Sonstige Tipps? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wenn man eine eigene Platine hat, die nur den DS148S20 hält, kann man die Platine auch gleich weglassen und die nicht-SMD-Version nehmen (mit Kabel zur Hauptplatine). Dann ist auch kein überflüssiger Schnickschnack dran.
Lukas BD schrieb: > Sonstige Tipps? Trenn den Teil, auf dem der Sensor sitzt, durch Fräsungen thermisch von der Platine und laß nur einen dünnen Steg stehen.
