Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich hier im richtigen Forum bin aber ich frag jetzt einfach mal :) ich habe vor mir ein Belichtungsgerät zum Leiterplatten belichten zu bauen. Zum belichten hab ich mir folgene UV-Röhren ausgesucht http://www.reichelt.de/Aetzgeraete-Belichter/UV-LAMPE-1/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C96;GROUPID=3376;ARTICLE=936;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TimbmH8AAAIAAB6dM1w6c94792d9d9e5ff25d5a8cf2f99b6f1b dazu hab ich mir Starter für 6 - 22 Watt im Baumarkt besorgt und wenn ich das alles richtig verstanden habe brauche ich noch ein Vorschaltgerät zur Strombegrenzung, eines das für 8 Watt ausgelegt ist. Da hab ich im Internet das hier gefunden(Im Baumarkt gibts nur welche ab 18 Watt), aber bevor ich alles kaufe wollte ich sicherstellen dass ich alles auch benutzen kann http://www.licht-lampen-leuchtmittel.de/Leuchten-fuer-Gluehlampen/Vorschaltgeraet/Houben-Vorschaltgeraet-163683::3173.html Weis jemand ob ich die Teile zusammen verwenden kann und kann mir so nebenbei noch wer sagen wie ich dass ganze zusammenstöpsle :) vielen Dank schon mal fürs Lesen und ein schönes Wochenende :) Tobi
Hallo, ich baue auch gerade wieder einen Belichter (ist bereits mein dritter). Von Startern mit Vorschaltgeräten bin ich komplett weg, weil - zu teuer - zu viel Platz Wirklich optimal für diese Röhre (ich verwende die gleichen) eiget sich die Elektronik einer Ikea Energiesparlampe. Kostet gerade mal einen einzigen Euro und funktioniert wunderbar. Hier der Link: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/10164487
Hey Michl, danke für die Antwort, dann werd ich am Montag mal zu Ikea schauen, wie schließ ich das ganze dann zusammen? Gibts da irgendwas zu beachten?
Da kann man nicht viel falsch machen. Es gibt 4 Anschlüsse auf der Platine, diese einfach symmetrisch anschließen, zB links oben, links unten, rechts unten, links oben. Aufpassen, da hohe Spannungen und ohne Gewähr. Nur mit entsprechender Ausbildung. (muss man ja heutzutage dazuschreiben) :)
Michl schrieb: > Wirklich optimal für diese Röhre (ich verwende die gleichen) eiget sich > die Elektronik einer Ikea Energiesparlampe. Kostet gerade mal einen > einzigen Euro und funktioniert wunderbar. > > Hier der Link: > http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/10164487 ...und woher weisst Du, das diese VGs genau den richtigen Strom liefern? Leuchtstofflampen werden, genau wie LEDs mit einem kon- stanten Strom betrieben. Der zulässige Strom steht im Datenblatt. Den Strom, den Deine Ikea-ampen brauchen, wirst Du wohl nirgends finden. Gruss Harald
vielleicht sollte man eher darüber reden, wie die 100%ige Auflage des Films vonstatten geht, als darüber, wie die billigste Ikea-Leuchte frisiert wird..... Alles ohne Vakuum schreit nämlich nach einer Punktlichtquelle (es sei denn, man möchte nur 70er Jahre Endstufen kopieren)
Hallo Tobi, das hab ich über die c't "Mach flott den Schrott" gefunden. http://www.heise.de/mach-flott/projekte/Flachbettbelichter-1259249.html Am besten gleich hierher gehen. http://www.sprut.de/electronic/platinen/belichter.htm Gruß Helmut
Alternativ sind UV-LED's durchaus interessant. Sie haben genau die Wellenlänge, die zum Photoresist passt. Man bekommt diese LED's preisgünstig im Versandhandel. Für meine 150 UV-LED's inkl. Vorwiderstände habe ich 25.- Euro bezahlt. Verbaut habe ich 140 Stück, also 10 in Reserve. Mit den Ergebnissen bin ich ganz zu frieden. Hinweis: sie benötigen durchaus auch Strom, hier 12V bei 2,5A und man sollte auch auf gute Wärmeabfuhr achten. Abstand zur Leiterkarte etwa 50mm.
Hi, bevor du deinn Geld (auch nur 3 Eur)und deine Zeit verschwendet, muß du herausfinden, ob diese Sparlammpen, wie Harald oben erwähnt hat, die nötige Strom liefert. Ich habe eine 15W-UV Lampe an Elektronik von einer 18W Energiesparrlampe rangehängt. Das Resultat: Der liefert lächerlich 10,5W! Gruß
Hey Leute, @Tany und Harald das kann ich vermutlich nur herausfinden wenn ich mir die Teile kauf und ausprobiere, oder?:) Ikea liegt bei mir direkt um die Ecke und 3€ kann ich noch verkraften, ich denke ich versuche mein Glück mal und werde euch das Ergebnis hier posten
Ich habe es so gemacht: Diese oder ähnliche Lampen: http://www.ebay.de/itm/4-9W-Ersatzrohre-UV-Rohre-Manikure-Lichthartungsgerat-/170691369125?pt=H%C3%A4rtungsger%C3%A4te&hash=item27bdff98a5#ht_3534wt_1139 Einen Scanner als Gehäuse und den Inverter des Scanners zum Betrieb der Lampen. Aus den Lampen habe ich den Starter entfernt.
Hey, tut mir leid dass ich erst verspätet antworte, aber ich hatte keine Zeit das Projekt weiter voranzubringen. Ich hab das mit den Energiesparlampen von Ikea versucht, mit denen geht es problemlos.
