Hi. Mch würde mal folgendes interessieren: Ist es bei 2,4 GHz möglich, Vollduplex Verbindungen herzustellen, die ohne spezielle Duplexweiche funktionieren. Sondern nur 2 Funkmodule, die möglichst weit auseinander sind und möglichst weit auseinanderliegende Frequenzen benutzen? Wären ja immerhin ca 80 MHz.
TDMA und CDMA brauchen keinen Frequenzabstand. Bluetooth kennt keinen Frequenzabstand.
Sven schrieb: > Ist es bei 2,4 GHz möglich, Vollduplex Verbindungen herzustellen, die > ohne spezielle Duplexweiche funktionieren. Ist halt eine Frage, wie dein Empfängereingang aussieht. Mit reiner Siliziumvorfilterung wirst du wohl schlechte Karten haben, denn normalerweise willst du ja mit wenigstens 60 dB mehr senden, als du empfängst. So viel muss das Filter bei den 80 MHz Abstand dann unterdrücken können. Andererseits hast du genug Bandbreite. Wenn es nicht unbedingt FM sein muss, kannst du das Signal digitalisieren und dann entsprechend breitbandig zeitmultiplex halbduplex übertragen, wobei du dennoch effektiv NF-seitig eine Vollduplexverbindung erhälst.
