Hallo,ich hatte mir mal dieses Röhrenradio von Elo/Franzis zusammengebaut,nur ist das Problem das die Empfangs frequenz nur bis so 12-14 mhz geht. Kann ich da das so ändern das man damit auch wirklich radio höre kann?? In diesen bereich sendet kaum ein brauchbarer sender bis auf einen der aus tchechien kommt.
Gesperrt durch Moderator
kommst Du runter bis auf ca. 6MHz ? Ich hatte mal ein vergleichbaren Empfänger gebaut. Konnte da abends zwischen 19Uhr .. 22Uhr zwischen 40 und 50 Sender unterscheiden. Vor allem Radio China International auf Deutsch ist sehr toll.
Ich kann so ziemlich kaum was empfangen und dann halt auch nur im Abemd
Abends kann man natürlich deutlich mehr empfangen. Was für eine Antenne hast Du ? Ich hatte als Antenne ca. 10m Kupferlitze am einen Ende und das andere Ende hab ich an ein Steckdose an den Schutzleiter geklemmt. Mit einer großen Krokodilklemmen. Metallisches Stück eines Heizkörpers einer Zentralheizung geht auch gut.
Es geht hauptsächlich darum das ic in den normalen fm raum kommen möchte
Ich würde nicht sagen, dass es nicht geht - weil ich einen Schüler kenne, der an seinem Audion rumgespielt hat und seltsamerweise wirklich einen lokalen UKW Sender empfangen hatte. Aber ich würde sagen: Es geht nicht.
Die dem Franzis Röhrenradio zugrunde liegende Schaltung ist für UKW Empfang nicht geeignet, Da brauchst Du was ganz anderes. Eventuell kannst Du die Röhre für ein Pendelaudion verwenden. Aber ich bin mir sicher das Du so gut wie keine Ahnung vom Thema hast. Du solltest erstmal das Radio auf Kurzwelle vernünftig zum laufen bringen.
>TBRC<Jack schrieb: > Hallo,ich hatte mir mal dieses Röhrenradio von Elo/Franzis > zusammengebaut,nur ist das Problem das die Empfangs frequenz nur bis so > 12-14 mhz geht. Kann ich da das so ändern das man damit auch wirklich > radio höre kann?? In diesen bereich sendet kaum ein brauchbarer sender > bis auf einen der aus tchechien kommt. Hallo Jack, wschau mal auf folgendem Link nach. Da gibt es speziell Zu Deinem Radio weitere Erläuterungen. Benutze an besten die Suchfunktion: http://www.elo-web.de/ Gruss Harald
Hallo, diese relativ einfachen (Röhren-) radios sind immer (soweit mir bekannt) nur für AM Demodulation (mit Tricks evtl. auch für SSB und CW) geeignet. Du musst mindestens den Eingangsschwingkreis ändern um in einen interessantern Bereich zu kommen (5-7 MHz), also die Kapazität bzw. die Induktivität des Schwingkreises etwas erhöhen. Aber beeil dich, der Senderabbau geht immer weiter, bald wird auch die Deutsche Welle von der Kurzwelle verschwunden sein, dann must du schon Glück haben englischsprchige Sendungen zu hören, ansonsten ist der bescheidene Rest nur mit osteuropäschen Sprachkenntnissen zu verstehen. Vor 5 jahren und davor war noch richtig was los auf der KW für Europa -heute ist der große Geiz angesagt - onlineradio soll es richten- wie gut das mann überall, sicher, mobil und kostenlos einen onlinezugang hat und das das Netz nicht Zensierbar ist... Wenn nur eine umstellung von Analog AM (Senderseitig Energieaufwendig) auf Digital erfolgt wäre => o.k. Zeiten ändern sich, aber eine naturgegeben Resource (mit ihren kleinen Tücken) einfach wegzuschmeissen zeugt von Dummheit, aber wenigstens kann ja dann das untere HF Spektrum mit PLC vereucht werden, und Schaltnetzteile und Plasma TV können weiterhin als Störsender arbeiten, weil die Hersteller nach der durchgeführten EMV Prüfung in der Serie zu geizig sind die Enstörmaßnahmen beizubehalten.... "Ham"
Ich und nicht er schrieb: > Die dem Franzis Röhrenradio zugrunde liegende Schaltung ist für UKW > Empfang nicht geeignet Das Hauptproblem wären dabei noch gar nicht mal die UKW-Frequenzen, sondern dass die von den Rundfunksendern verwendete Frequenzmodulation damit nicht demoduliert werden kann.
Volkmar K schrieb: > Das Hauptproblem wären dabei noch gar nicht mal die UKW-Frequenzen, > > sondern dass die von den Rundfunksendern verwendete Frequenzmodulation > > damit nicht demoduliert werden kann. Frequenzmodulation kann man hörbar machen , in dem man auf die Flanke des Schwingkreises abstimmt, und nicht auf die Mitte. Auch sollte die Güte des Schwingkreis entsprechend geringer sein, damit die Flanke an der FM in AM umgewandelt wird fürs Modulationsspektrum breit genug ist. ( so ca 150KHz). In den Anfangszeiten des UKW Rundfunks hat man Vorsatzgeräte gebaut ( Pendelaudion ) die auch keinen FM Demodulator hatten, sondern einfach auf die Flanke abgestimmt worden. Ralph Berres
Ein Pendelaudion mit Flankendemodulation gab es zum Beispiel hier http://ee.old.no/library/EE1003-de.pdf#page=115 (Schaltplan auf PDF-Seite 115 / Heftseite 109, Beschreibung ab Heft-S.41). Ich hatte den Philips-Kasten und das damals auch aufgebaut, es hat UKW-Radio empfangen.
>TBRC<Jack schrieb: > Hallo,ich hatte mir mal dieses Röhrenradio von Elo/Franzis > zusammengebaut,nur ist das Problem das die Empfangs frequenz nur bis so > 12-14 mhz geht. Das hier? http://www.elo-web.de/ximage/elo_radio_erfahung_3.jpg Schau mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzwellenrundfunk#Rundfunkb.C3.A4nder_im_Kurzwellenbereich Auf 49m und 41m war gestern abend ganz schön was los. Mind. 20 Sender. (5m Langdraht-Zimmerantenne im Altbau ohne Stahlbeton) Auch auf den höheren Bändern einige Sender entdeckt. Jetzt im Winter kann man auch auf den Tropenbändern (90m, 75m, 60m) den einen oder anderen Sender hören.
Volkmar K schrieb: > Ich und nicht er schrieb: >> Die dem Franzis Röhrenradio zugrunde liegende Schaltung ist für UKW >> Empfang nicht geeignet > > Das Hauptproblem wären dabei noch gar nicht mal die UKW-Frequenzen, > sondern dass die von den Rundfunksendern verwendete Frequenzmodulation > damit nicht demoduliert werden kann. Ein normales Rückkopplungsaudion kann neben AM, SSB, CW auch FM demodulieren, so weit ich weiß. Für die relativ hohe Frequenz (100MHz) nimmt man, so weit ich weiß, eine Lecher-Leitung als LC-Kreis. https://de.wikipedia.org/wiki/Lecher-Leitung
Hein3 schrieb: > Schau mal hier: Der Thread ist fünf Jahre alt, nur ein Troll hatte ihn ausgegraben. Es ist kaum anzunehmen, dass der TE jetzt wirklich noch Hilfe sucht.
