Hallo,. ich möchte eine kleine Plastikbox gegen das 2 Meter Band abschirmen und habe noch Graphitspray herumliegen. Bringt das was oder ist es eher zwecklos. Viele Grüße vom Paul
Bringt schon was ,wird auch in den Fertigungen benutzt wo Kunststoff als Gehäuse zum Einsatz kommt.Eine andere Möglichkeit wäre die Box von innen mit selbstklebender Kupferfolie zu tapezieren.Oder beides in Kombination.Der Kleber dieser EMV Folien ist Leitend.Gerade bei getakteten Innereien hört das Störspektrum ja nicht bei 145 MHz auf...:) Naja was von innen nach außen hilft tut es doch wohl umgekehrt auch ..oder nicht ...gescheit geerdet vorausgesetzt?
Danke für die Antwort. Kupferfolie ist die Wahl wenn alles andere nicht so funktioniert. Ich habe es hier auch nicht mit rechteckigen Geometrien zu tun, sondern mit Halbkugeln auf einer Seite. Deshalb wäre ein Spray schon toll, anstatt der Schnippselei mit der Kupferfolie. Ich habe öfters gesehen daß Abschirmungen hochohmig mit GND verbunden werden, was ist der tiefere Sinn dieses Widerstands? Gruß, Paul
Vielleicht kann man die Kohleschicht noch galvanisch verkupfern, der Aufwand ist ja nicht so hoch, einen Versuch wäre es ja wert. mfG ingo
> Ich habe öfters gesehen daß Abschirmungen hochohmig mit GND verbunden > werden, was ist der tiefere Sinn dieses Widerstands? Würde ich auch sehr gerne erfahren warum gerade hochohmig!
Paul schrieb: > Ich habe öfters gesehen daß Abschirmungen hochohmig mit GND verbunden > werden, was ist der tiefere Sinn dieses Widerstands? Abschirmung oder ESD-Schutz? Bei ESD-Schutz kann ich das verstehen, da gleiches Potential hochohmig hergestellt dennoch keinen Kurzschluss erzeugt, z.B. bei ESD-Matten. Bei HF macht doch jedes niederohmige Gehäuse dicht. Der EMV-Lack ist auch niederohmig, einfach mal Multimeter auf Durchgangsprüfer: piept. Heute noch ein Gehäuse lackiert.
Super Tipp mit dem EMV-Lack. Den kannte ich bisher nicht. Habe gleich mal eine Dose bestellt, das ist sicherlich effektiver als das Graphitspray. Vielen Dank, Paul
