Hallo zusammen, bei Reichelt kann man Anreihklemmen mit und ohne "Liftsystem" kaufen. Mit Liftsystem sind sie etwas teurer. Kann mir jemand erklären, was das ist, was es bringt und wo das eingesetzt wird? Also bspw. AKL 073-02 gegen AKL 057-02 ?
Axel Jäger schrieb: > AKL 073-02 Stift-Steckersystem mit Schraubklemme mit separatem Stift für Leiterplattenmontage > AKL 057-02 direktgelötete Schraubklemme mit fixem Lötstift für Leiterplattenmontage
Man kann bei Ersterer den Stecker abziehen ohne alle Drähte abzuschrauben und kann ihn wieder anstecken ohne die Drähte zu vertauschen. MfG Winne
Sicher, dass AKL 073-02 sowas ist? Für mich sieht das so als, als würde der Draht in AKL 073-02 schon direkt verschraubt, aber dass eben die Schraube nicht von oben auf den Draht drückt, sondern das Gegenstück nach oben gezogen wird. Ich kenn das steckbare unter AKL 249-02 zusammen mit AKL 230-02.
ich verwende regelmäßig Geräte in welchen solche Klemmen vebaut sind. MfG Winne
Hier mal das Datenblatt von der fraglichen Klemme: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C100%252FAKL073%2523RIA.pdf;SID=22HiXhVqwQARYAAGTFEUkf0708daeff019dea723a4e0eceed7865 Wie geht denn das da mit stecken? Das muss doch zweiteilig dafür sein?
Beim "Liftsystem" wird ein kleiner, rechteckiger Korb (Lift) nach oben gegen eine Kontaktplatte gezogen. Das hat den Vorteil, dass der Draht nicht direkte Berührung mit der Schraube hat und damit nicht verdreht und seitlich der Schraube eingeklemmt wird. Die Klemmen auf den Bildern von winne kenne ich von RESOL-Solarreglern. Die haben lediglich unter der Schraube eine Zunge. Die Dinger sind nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ich verwende die "Aufzugklemmen" mit Liftsystem sehr gerne, das ist 'ne sichere und saubere Sache.
Ja, Ich würde immer den kleinen Aufpreis für Lift-Klemmen bezahlen. Die sind Super! Besonders, wenn diese während ihrer Lebensdauer mehrmals auf-/zugeschraubt werden müssen.
Thilo M. schrieb: > Beim "Liftsystem" wird ein kleiner, rechteckiger Korb (Lift) nach oben > gegen eine Kontaktplatte gezogen. A ja die begnen mir auch häufiger. Speziell bei WAGO werden die gern verwendet. ich hatte die Steckbaren im Auge Also Augen auf beim Klemmenkauf Kataloge mit "Bild ähnlich" und Sammeldatenblättern für alle Typen sind da wenig hilfreich. Namaste
Hier ist noch ein Bild vom dem Funktionsprinzip: http://www.relequick.com/images/borna-tornillo.gif Das Gelbe ist der Korb, der durch die Schraube hochgezogen wird und den Draht fixiert.
