Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik unterschied Asyncron/Syncrongenerator
von Marcus Breimel (Gast)
Wer kann mir den unterschied Asynchron/Synchrongenerator ordentlich
erklären?
Vielen Dank
von Purzel H. (hacky)
Weils Gurgel nicht erkaleren konnte ? Oder Wikipedia ? Was hast du denn
bisher begriffen ?
Der Witz ist dass ein Feld umlaeuft, und dass der Rotor entweder
synchron dazu laeuft, oder eben asynchron. Wobei asynchron in diesem
Zusammenhang meint langsamer fuer einen Motor, und schneller fuer einen
Generator.
Eine Synchronmaschine laeuft in beiden Faellen, als Motor, sowie als
Generator synchron.
von A. S. (rava)
und ein Asynchrongenerator generiert nur Strom, wenn er am Netz hängt.
Du brauchst Spannung von außen, um das Feld aufzubauen. Für ein
Atomkrieg-Endzeit-Weltuntergansszenario empfiehlt sich eine
permanenterregte Synchronmaschine. Insellösung undso...
Eine Asynchronmschine ist etwas komplizierter als Generator zu
gebrauchen wie eine Synchronmaschine. Eine permanenterregte
Synchronmaschine ist auch etwas komplizierter wie eine Fremderregte.
Alle drei haben Vor- und Nachteile, die sich aus der Anwendung und der
Leistungsklasse ergeben. Das Einfachste ist sicher sie fremderregte
Synchronmaschine.
Ohne E-Technik Abschluss sollte man sich da nicht dranwagen.
von U. B. (Gast)
Mit Kondensatoren geht's auch, sinnigerweise arbeitet er dann als
Synchrongenerator ...
von Frank X. (flt)
Seit wann denn dieses?
von Herbert (Gast)
Ja, das geht allerdings nur mit Synchronkondensatoren!
