Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sternschaltung und unsymmetrische Belastung
von Ingo Hein (Gast)
kann mir jemand erklären, warum bei unsymmetrischer Belastung mir der
Sternpunkt spannungsmäßig davon läuft?
Wenn man mal übertreibt, dann Schließe ich den Sternpunkt mit einem
Außenleiter kurz. = sehr große Last.
Was passiert dann mit dem Sternpunkt - Was ist mit den Spannungen der
anderen Außenleiter gegenüber dem SP?
Danke
von HildeK (Gast)
Der wandert dann zum Potential dieses Außenleiters. Die anderen
Spannungen werden dann entsprechend größer: von z.B. 230V auf 400V. Die
meisten Dinge, die dann noch dranhängen, werden dann gegrillt.
Aber warum ist das so? Wenn ich ein Außenleiter kurz schließe dann habe
ich ja keine Spannung mehr...
von HildeK (Gast)
Ungeschrieben war ja die Voraussetzung (sonst ist deine Frage wenig
sinnvoll), dass der Sternpunkt nicht mehr an N hängt, sonst läuft dir
der Sternpunkt ja nicht davon bzw. bei Kurzschluss (dein Extremfall)
fliegt die Sicherung.
Zwischen L1, L2 und L3 hast du jeweils 400V, zwischen Lx und N je 220V.
Wenn du den nicht mehr an N angeschlossenen Sternpunkt mit z.B. L1
verbindest, dann werden alle Spannungen L2-N bzw. L3-N zu L2-L1 bzw.
L3-L1 und das wären eben dann die 400V.
> sinnvoll)
Richtig, habe ich weggelassen da es bei geerdetem SP das Problem ja
nicht gibt.
Also: SP nicht geerdet.
Zwischen SP/L1 habe ich 230V Verbraucher (Glühbirne).
Trottel belastet mit einer großen Last SP/L2 (extremfall Kurzschluss)
Dann wird meine Glühbirne durchbrennen da sie 380V abbekommt, da der SP
das Potential von L2 hat.
Wenn das so richtig ist dann denke ich ich habs verstanden.
Danke
von HildeK (Gast)
Das ist so richtig. Es ist sehr wichtig in einer Installation, dass der
Sternpunkt zuverlässig geerdet ist! Der Sternpunkt wird nur dann nicht
benötigt, wenn du einen Drehstromverbraucher (z.B. einen Motor) im
Dreieck betreibst.
Wir hatten mal in einem Rechnerraum mit ca. 10 Unix Workstations das
Problem, dass sich der N am Verteiler löste: Totalschaden der meisten
Rechner!
Übrigens: seit wir nicht mehr 220V sondern 230V haben (schon 15 Jahre,
oder länger ??) sind es zwischen den Lx auch nicht mehr 380V sondern
400V.
von U. B. (Gast)
> Dreieck betreibst.
Symmetrische Last in Sternschaltung geht auch, kommt oft ebenfalls bei
Motoren vor.
