Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsprinzip DDS
von Denglmann (Gast)
Hallo Leute!
Steh grad ziemlich aufn Schlauch!
Ich arbeite mit einem AD9833 der auf der Grundlage der direkten
digitalen Synthese arbeitet.
Meine Frage: Der Phasenakkumulator ist 28 Bit groß, aber es werden nur
12 Bit letztendlich an das Sinus-Rom geschickt(die unteren 12??). Das
heißt, wenn ich über die 4095 komme im Phasenakkumulator, fängt das Rom
von vorne an. Sind dann im Phasenakkumulator mehrer Phasendurchgänge
(2^28/2^12=2^16) hintereinander gespeichert? Wenn ja wäre das ungünstig,
weil dann ein Wert von 4095 im Frequenzregister immer die selbe Phase
ausspucken würde...
Meine Frage ist also nun, was passiert mit den 28Bit wenn nur 12 Bit
verwendet werden?? Denn es wird im Datenblatt schon gesagt, dass
2pi=2^28 entspricht. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen....:(
Vielen Dank!
Denglmann
von Peter R. (pnu)
Die oberen, höherwertigen 12 bit werden an den DA-Wandler weitergegeben.
Bei großen Frequenzzahlen, die auch bits in dem 12-bit-Bereich haben,
liefert der 12 bit Teil nicht in Einzelschritten inkrementierende
Phasenwerte sondern in größerer Schrittfolge, also bei jedem Takt einen
neuen Wert, der auch in 3-er,4-er Schritten vorwärtsgeht. Im Extremfall,
wenn die Ausgangsfrequenz z.B 1/10 der Taktfrequenz ist, entsprechen die
12-bit Phasenwerte Schritten von 36 Grad. Der Sinus besteht dann nur aus
einer recht groben Treppenkurve. Bei Teilerfremdheit "wandern" die
Treppenstufen sogar scheinbar über die Sinuskurve hinweg, von jeder
Schwingung zur nächsten etwas seitwärts verschoben.
von Jobst M. (jobstens-de)
Frequenz-->--(+)-->--Phasenakku-->--'-->-(obere 12Bit)->--ROM-->--DAC-->--Out
(28-Bit)              (28-Bit)                                  10-Bit
                      DDS-Takt
Jobst
