Hallo, ich möchte 4 Duo-LEDs mit 20mA bei 2V über 4 PWM-Kanäle paarweise ansteuern. Der Atmega168 verträgt nicht so viel als das ich die LEDs direkt verbinden könnte. Bei meiner Recherche bin ich dann auf den ULN2003 gestoßen. Wie berechnen sich die Widerstände die ich zwischen Pin und Eingang und Ausgang und LED verwenden muss? Vielen Dank, Stefan Erlenbach
Verschoben durch Admin
@ Stefan Erlenbach (Gast) >ich möchte 4 Duo-LEDs mit 20mA bei 2V über 4 PWM-Kanäle paarweise >ansteuern. Dann tu das. > Der Atmega168 verträgt nicht so viel als das ich die LEDs >direkt verbinden könnte. Doch, 20mA/Pin sind OK. > Bei meiner Recherche bin ich dann auf den ULN2003 gestoßen. >Wie berechnen sich die Widerstände die ich zwischen Pin und Eingang und >Ausgang und LED verwenden muss? Gar nicht, die sind schon im IC drin. MFG Falk
Hallo, Falk Brunner schrieb: > @ Stefan Erlenbach (Gast) >> Bei meiner Recherche bin ich dann auf den ULN2003 gestoßen. > >>Wie berechnen sich die Widerstände die ich zwischen Pin und Eingang und >>Ausgang und LED verwenden muss? > > Gar nicht, die sind schon im IC drin. Aber nur die an den Eingängen, die zu den LEDs muß er schon selber reinlöten. Gruß aus Berlin Michael
Falk Brunner schrieb: >>ich möchte 4 Duo-LEDs mit 20mA bei 2V über 4 PWM-Kanäle paarweise >>ansteuern. > > Dann tu das. Vielen Dank für die Erlaubnis. Michael U. schrieb: >>>Wie berechnen sich die Widerstände die ich zwischen Pin und Eingang und >>>Ausgang und LED verwenden muss? >> >> Gar nicht, die sind schon im IC drin. > > Aber nur die an den Eingängen, die zu den LEDs muß er schon selber > reinlöten. Ach, schon drin? Ok, gut. Und die zwischen Ausgang und LED dann ganz normal. Gut, vielen Dank ;)
