Liebe Kollegen, eben ist mir ein Mirkoschalter kaputt gegangen. Könnt ihr mir bitte sagen, was für ein Typ ist es? Abmessungen ca. 5,5 mm x 5,5 mm x 10 mm Höhe. Es war in einer kleinen Taschenlampe. Vielen Dank Karel
> Liebe Kollegen, > eben ist mir ein Mirkoschalter kaputt gegangen. Könnt ihr mir bitte > sagen, was für ein Typ ist es? Abmessungen ca. 5,5 mm x 5,5 mm x 10 mm > Höhe. Es war in einer kleinen Taschenlampe. Na, das sieht aus wie ein kleiner Ein/Aus-Druckschalter aus einer kleinen Taschenlampe..... Du wills DOch nicht wirklich glauben, dass Du den so einfach im Laden nachkaufen kannst? Ich denke das ist Basteln/Ausschlachten angesagt.... Gruss Michael
Im Dioden-Fahrrad-Rücklicht zum Aufklipsen, Modell KB 50/15 LED (Suche im Netz), Zulassung K 122, ist einer drin mit Maßen 7x7x10. Der Tast-Rastschalter wird dort vergewaltigt überkopf durch die Platine mit Drähten belötet.
Die hier könnten passen http://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/TASTER-3301B/index.html?;ARTICLE=27893 http://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/TASTER-3301D/index.html?;ARTICLE=27894
Danke, Kollegen! Stephan, ist der Taster bei Reichelt "latching" oder "momentary"? Aus den technischen Daten bin ich nicht schlau. Ich brauche einen mit Arretierung. Danke Karel
> Stephan, ist der Taster bei Reichelt "latching" oder "momentary"? Aus > den technischen Daten bin ich nicht schlau. Ich brauche einen mit > Arretierung. Karel: Das im Link gezeigte hilft DIr nicht, denn da handelt es sich um TASTER. Was Du brauchst ist ein SCHALTER. Gruss Michael
Karel Marsalek schrieb: > Es war in einer kleinen Taschenlampe. seufz Genau den Schalter suche ich für meine LED Lenser V². Schönes Ding, sehr hell und braucht nur eine einzige AA-Batterie und läuft damit auch noch ewig. Leider ist der Schalter durch Feuchtigkeit weggegammelt. Allerdings bekommt man den Schalter ganz gut auf indem man einfach das schwarze "Oberteil" abhebelt. Notfalls kann man ihn dann reinigen, aber ich hätte dann doch lieber nen neuen...
Hallo Lindenbaum, bei mir ist das Oberteil weiss :-) Habe bisher gefunden, dass die SPPH2-Serie von ALPS reinpassen müsste: http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Switch/Push/SPPH2/SPPH2_list.html und zwar genau der Typ SPPH260100: http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Switch/Push/SPPH2/SPPH260100.html Was meinst Du? Und jetzt die entscheidende Sache - die Dinger gibt es nur bei Mouser mit 20€ Bestellpauschale :-) Was hat Deine Taschenlampe gekostet? Karel
kauft euch einfach das ding, absolut super! schwarz: http://www.dealextreme.com/p/sipik-sk68-cree-q3-wc-120-lumen-convex-lens-led-flashlight-black-1-aa-1-14500-39585?r=47962591 grau: http://www.dealextreme.com/p/sipik-sk68-cree-q3-wc-120-lumen-convex-lens-led-flashlight-grey-1-aa-1-14500-39584?r=47962591
Danke Henning für den Tipp! Die Referenzen sind spitze. Wie ist es momentan mit Verzollung bei Sendungen von ausserhalb der EU? Karel
Jedenfalls teurer als ein Schalter von Alps, Typ SPPH, wie du ihn jetzt nicht mehr haben willst.
Vertretungen für Alps gibts einige: Abcus Deltron albs Alltronic Avnet Zettler
Karel Marsalek schrieb: > Was hat Deine Taschenlampe > gekostet? Keine Ahnung, ich hab die Lampe aus unserer Schrott-Gitterbox gefischt. Die Batterie war ausgelaufen und die Lampe scheinbar in ner Salznebelkammer gewesen - daher war der Schalter innerlich ziemlich gammelig. Karel Marsalek schrieb: > Hallo Lindenbaum, > bei mir ist das Oberteil weiss :-) Ich meine nicht den Taststößel, sondern den schwarzen Teil des unteren Teil des Gehäuses (Siehe Bild). Bei dem Teil kann man die beiden "Fähnchen" einfach ein wenig weghebeln. Dann kann man den schwarzen Teil abheben und man hat das Innenleben des Schalters in der Hand. Nachdem ich gestern deinen Thread gesehen habe, habe ich meinen Schalter nochmal aufgemacht und heute repariert. Bei mir war eine des der Federbleche (am weißen Taststößel aufgesteckt) gebrochen/weggerottet welches den Schalter zu Schalten bringt. Der Schalter selbst wird benötigt aber nur eins dieser Federbleche, das andere ist übrig, da die Kontakte aus dem Gehäuse nicht rausgeführt sind. Daher habe ich einfach das defekte Blech mit dem noch funktionierenden getauscht und nun funktioniert meine Lampe wieder einwandfrei. Mach ihn einfach mal auf, du wirst dann hoffentlich sehen was ich meine.
