Hallo Leute im Schaltplan von http://www.mikrocontroller.net/articles/Zeitgesteuerte_Pflanzenbew%C3%A4sserung gibt es die Bauteile L1 und C8. C8 ist ja nen Kondensator, jedoch kann ich bei Reichelt keinen Kondensator mit 1,2µF finden, kann ich da auch einen mit 1,5µF nehmen. Und was L1 darstellen soll... keinen Plan, wäre net wenn mir da jemand mal erklärt was das sein soll. Grüße Wormi
Die Kondensatoren am MAX232 haben die falschen Werte. Das müssten eigentlich jeweils 1µF sein, der genaue Wert ist unkritisch, es darf auch ein bisschen mehr sein. L1 ist die Speicherspule für den Schaltregler, und hat 120µH.
Hmm, die Beschaltung des MAX 232 (deine Frage C8) ist irgendwie vollkommen daneben. (1000uF .. das ich nicht lache) Am besten schaust du deswegen mal ins Datenblatt des Max232. Da kommen (glaube ich) so je nach Modell so 1uF oder 100nF zum Einsatz. Für die Spule sollte man wissen, wieviel Strom da fliessen soll. Gruss Klaus
Wenn ich mir zum MAX232 das Datenblatt reinziehe, sieht die C-Beschaltung die gen. C-Werte von 1000µF und 1,2µF überhaupt nicht vor. Von daher vorsicht! -> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/73074/MAXIM/MAX232.html Da sind generell 0,1µF aufgeführt...
Ingolf O. schrieb: > Wenn ich mir zum MAX232 das Datenblatt reinziehe,... > Da sind generell 0,1µF aufgeführt... Jaja, wenn man nur 1 Datenblatt hat. Früher waren da auch bei Maxim mal 1uF gestanden, wie hier z.B. beim Nachbau von TI: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf Und auch im Maxim-Datenblatt gibt es da dieses Sternchen, das auf den Kommenatar "1uF for MAX232E" verweist...
Auch der C7 am Festspannungsregler sieht merkwürdig aus. Auch scheint er keine Funktion zu haben. Wenn der Akku entfernt wird entlädt sich C7 in den Ausgang des Festspannungsreglers. Hmm... Auch ist der Festspannungsregler falsch beschaltet. Am Ausgang kommt ein 10µF und kein 100nF Kondensator. Siehe auch die Beschreibung zum Ausgangskondensator aus dem Datenblatt des LM2936: >Required for stability. Must be rated for 10 µF minimum over intended operating >temperature range. Effective series resistance (ESR) is critical, see curve. LG Christian
Je mehr man in die Schaltung schaut desto merkwürdiger wird es. Man könnte sich ja dann schon vorab fragen, ob die Software dann überhaupt läuft. Vielleicht solltest du von dem Projekt in dieser Form Abstand nehmen und dir selber etwas ausdenken. .. oder vielleicht einfach den Autor kontaktieren. Der steht ja oberhalb des Artikels: "Zeitgesteuerte Pflanzenbewässerung von Philipp Kälin Benutzer:philippk " Gruss Klaus
Wenn im Deutschen ein Schaltplan schon als "Schema" bezeichnet wird, dann weiß ich bescheid ...
Mehrwert schrieb: > Wenn im Deutschen ein Schaltplan schon als "Schema" bezeichnet wird, > dann weiß ich bescheid ... Könnte auch ein Schweizer sein... Google mal nach: Philipp Kälin
Wie kann ich denn den Autor kontaktieren wenn keien email etc angegeben ist.. ok, bei XING ist er zu finden :) Leider find ich bei Reichelt auch keine Speicherspule mit 120µH, tuns auch 100µH? Eure Ratschläge zum Max232 und zum Spannungsregler werd ich beherzigen
Wenn ich die U-Reglerdimensionierung mal durchspiele, komme ich auf eine Lmin von ca. 212µH. (http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml) Werte: Uin:7V Uout:14V Iout:140mA f=25kHz Dann wäre die 09P 220µ :: Stehende Induktivität, 09P, 220µH aus dem Reicheltangebot zutreffend.
Wormi schrieb: > Wie kann ich denn den Autor kontaktieren wenn keien email etc angegeben > ist.. Hallo Wormi, du kannst ihn recht einfach über eine forenspezifische private Nachricht anschreibst. Der BenutzerNIckname war ja angegeben. Ich habe für dich im Forum nach "philippk" gesucht und folgende Seite gefunden: http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Philippk Da sieht man aber auch, dass einige Projekte gemacht wurden. Zudem sieht man, dass der Erfahrungsschatz nicht wirklich so weit in die Vergangenheit reicht. Vielleicht sind im Schaltplan einfach massenweise Tippfehler oder er hat es (in seinen Anfängen) wirklich so gebaut und nachdem er das dann veröffentlicht hat auch vergessen. Wenn du dich nun auch im Forum anmelden würdest könntest du diesen Phillip direkt kontaktieren. Eine Anmeldung hier ist mit keinerlei Spam oder ähnlichem verbunden (meine Erfahrung). Gruss Klaus de Lisson
