Hallo, ich suche verzweifelt so ca. 50 Muttern für SMA-Buchse, um diese an der Frontplatte zu fixieren. Ich weiss nicht mal den richtigen Durchmesser bzw die exakte Steigung, ist wohl sowas nicht metrisches. Mit Googel hab ich bisher nur solche simplen Zeichnungen (C110_SMABUP.pdf) gefunden. SOS
Verschoben durch Admin
Zitat Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector): The SMA connector consists of a 0.250x36 thread. The male is equipped with a .312 inch (7.925mm) hex nut. Das Gewinde bei der SMA-Buchse ist nicht für die Befestigung an einem Gehäuse vorgesehen. Wenn du da eine Mutter draufschraubst, kannst du hiterher vermutlich nicht mehr den SMA-Stecker draufschrauben
Du brauchst eine Buchse mit verlängertem Gewinde, da sind dann gleich die Mutter und eine Zahnscheibe dabei. So etwas gibt es aber meines Wissens nur als Winkeleinbaubuchse.
branadic schrieb: > Das Gewinde ist in aller Regel UNF 10-32. Nein, das ist ein "1/4-36 UNS-2A" Gewinde, also 1/4 Zoll Durchmesser und 36 Gewindegänge pro Zoll.
Johannes E. schrieb: > Nein, das ist ein "1/4-36 UNS-2A" Gewinde, also 1/4 Zoll Durchmesser und > 36 Gewindegänge pro Zoll. Das kommt auf das gleiche raus, probiere es aus und gib Bescheid. Mit ein paar Muttern könnte ich dir sicherlich weiterhelfen, kann nur gerade nicht sagen wieviele ich zu liegen habe. branadic
Ich muss mich korrigieren, ich habe das mit SMB Einbaubuchsen verwechselt, da ist das Gewinde UNF 10-32. branadic
Hallo, weiß hier jemand wo ich solche Muttern in der Größe 1/4" - 36 UNS bekomme? Ich habe schon alle gängigen Distributoren und Eisenwarenhändler durchforstet und nichts gefunden. MfG
Hast du den Einwand von Johannes überlesen? Ansonsten: 50 Stk. davon kaufen: http://at.rs-online.com/web/p/steckverbinder-rf/5462829/
Den Einwand habe ich nicht übersehen. Aber anscheinend hast Du meine Frage nicht verstanden: Ich suche keine SMA-Buchsen sondern Muttern der Größe 1/4" - 36 UNS. Diese Muttern passen auch für manch andere Buchsen.
Naja, in der Praxis gehen ja viele SMA-Steckervarianten nur halb drauf :) Oder habe ich es da stets mit solchen verlängerten Buchsen zu tun gehabt.
Ich habe letztes Jahr bei Laser Components GmbH in Olching (www.lasercomponents.com) 200 Stück bestellt für €0,20/St. Art. Nr. 7467005 Gruß Wolfram
