Hi, ich möchte eine Platine in Altium designen, die aus mehreren gleichen Komponenten besteht (also z.B. zwei identische Verstärkerschaltungen auf einer Platine). Gibt es eine Möglichkeit die Verstärkerschaltung nur einmal zu designen und die anderen dann per copy paste einzufügen, ohne das die Bauteilbezeichnungen total durcheinander kommen? Im Schematic ist es ja kein Problem, da man dort die Bauteilnamen automatisch vergeben kann, aber wenn man im PCB copy paste machten würde, würde es nicht mehr mit dem Schematic übereinstimmen. Optimal wäre es, wenn man danach noch kleine Änderungen zum Beispiel in der Stromversorgung machen könnte. Danke für eure Hilfe! Grüße Paul
Heute habe ich noch gesehen, dass es bei Cadsoft dafür ein Programm gibt. Soweit ich das beim Überfliegen gesehen arbeite, benutzt das die Gerberdaten, ist also unabhängig vom Layoutprogramm. Gibt es bei Cadsoft unter Downloads, allerdings weiß ich nicht, ob es kostenlos ist.
paul schrieb: > ich möchte eine Platine in Altium designen, Dussel schrieb: > Heute habe ich noch gesehen, dass es bei Cadsoft dafür ein Programm > gibt. Altium != Cadsoft
1. Wenn du in AD eine Schaltung kopierst, kommen die Namen nicht durcheinander, da du einen automatischen Annotate machen kannst, bei dem die Namen unikat vergeben werden. Im PCB werden die Schaltplansymbole mit den Footprints durch einen Schlüssel miteinander verlinkt, somit geht auch da nix schief. 2. Wenn du dir das Schaltplan kopieren sparen willst, dann mach aus dem Schaltplan ein Snippet. Somit kannst du gleiche Schaltungsteile duplizieren, ohne den Schaltplan zweimal haben zu müssen. 3. Ob bei den in 2) genannten Snippets Modifikationen eingefügt werden können weiss ich nicht, da ich das nicht probiert hab. 4. Hatten die Jungs in Karlsruhe das mit den Snippets beim Beginners-Training nicht erwähnt? =) Ralf
Ich kenne die Funktionen von Altium nicht aber bei Sprint geht das indem ich aus dem Schaltungsteil ein Makro mache...denn Rest des Prozedere kannst dir ja denken.Ziemlich einfach das ganze...;-)Eventuell funktioniert das bei Altium auch?
Ja, es geht. 1. Neuen Schaltplanseite anlegen 2. Schaltplan zeichnen 3. Design -> Create Component from Sheet Jetzt kann man neu erstellte Component mehrmal kopieren und Ports entsprechend verbinden. Im PCB-Editor bekommt man mehrere gleiche "Rooms" Einen Room routen. Dann kann man diesen Layout einfach für andere Rooms übernehmen. Geht ganz einfach. Ich glaube es gibt einene Videotutorial zu diesem Thema auf Altium-Seite. MfG
Danke für eure Antworten, aber bisher komme ich noch nicht so richtig weiter. ich möchte im idealfall im pcb mehrmals die gleiche Schaltung haben, mit den gleichen Bauteilbezeichnungen. Wenn ich es mit Snippets versuche, kann ich zwar zweimal die gleiche Schaltung ins PCB setzen, aber wenn ich dann das PCB nochmal updaten lasse, ist die eine Schaltung komplett weg, weil ich die Schaltung im Schematic nur einmal habe. Wenn ich sie ein zweites Mal ins Schematic mache, kann ich nicht zweimal die gleichen Bauteilbezeichnungen verwenden und muss die Schaltung dann zweimal routen. Wenn ich auf Design -> Create Component from Sheet gehe, bekomme ich zwar in einer neuen Library eine neue Komponente mit den Ports, die ich auf dem Schematic eingefügt habe. Allerdings gibt es in der neuen Komponente keine Informationen über Bauteile und deren Verbindungen, die auf dem Schematic gezeichnet habe. Wenn ich die neue Komponente also in ein Schematic einfüge und das PCB update, bekomme ich einen völlig leeren room. Muss man erst einen Footprint für die Komplette Schaltung machen?
