Hallo zusammen, ich bin schon seit einer ganzen Zeit auf der Suche nach einem passenden Schaltplan, wie man eine Wheatstone Brücke an den AD-Wandler des ATMega32 klemmen kann... ...eine Verstärkung brauche ich vorerst nicht, sollte für erste Testzwecke auch so funktionieren. Wäre super, wenn mir jemand ein paar Tips geben kann! :) Gruß! Mathias
Wenn du nur Gleichspannung messen willst, dann solltest du das im einfachsten Fall mit dem Analogkomparator machen können. Das ergibt aber nur eine qualitative Aussage (Brücke ist nach links oder rechts verstimmt), für eine quantitative Aussage kannst du dagegen den ADC in einem Differenz-Modus betreiben (dann optional auch mit Vorverstärker). Willst du aber auch Wechselspannung messen (bspw. für eine RLC-Messbrücke), dann wirst du nicht um einen Messgleichrichter mit einem OPV herum kommen, dessen Ausgang du dann an einen ADC-Eingang hängst.
Danke für die schnelle Antwort! Die Differenz-Messung hört sich für meinen Gebrauch gut an, denn am ADC soll eine Gleichspannung quantitativ gemessen werden. Wie schalte ich die Brücke an den ATMega32? Beide Enden auf einen ADC-Pin? Gruß! Mathias
Mathias Heiker schrieb: > Wie schalte ich die Brücke an den ATMega32? Beide Enden auf einen > ADC-Pin? Ja, und zwar auf zwei Pins, zwischen denen du auch differenziell messen kannst. Sieh dir einfach die ADMUX-Tabelle im Datenblatt mal genau an, welche Pins dafür in Frage kommen.
Super, vielen Dank für die Antworten, werde ich heute Nachmittag direkt testen! :) Gruß!
Die Ergebnisse würden mich auch interessieren. Mit DMS direkt an den AVR wäre schon ganz nett. Induktive Wegsensoren sind halt leider ein anderes Kapitel, da die eine sinusförmige Trägerfrequenz (4,7 kHz) benötigen. Da müsste man die S&H-Stufe drauf triggern... na ja... Bislang haben mich die Bauteilgräber von HBM von diesem Thema abgeschreckt (dafür sind die Teile von denen aber auch unglaublich präzise und unkaputtbar...)
