Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir unter die Arme greifen, um mein Problem zu lösen. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt schon bedanken für jeden hilfreichen Tipp! Ich habe einen ATtiny der die Spannung einer Lipozelle misst. Nun ist das ja so, dass man beim Laden die Spannung der Zelle mit anderen Vergleicht und wenn eine Abweichung zu den anderen Zellen besteht man ggf. ein Last auf die Zelle legt um diese anzugleichen / einzubremsen. Genau da ist mein Problem. Man könnte ja einen FET mit einem 4 Ohm Widerstand gegen die Lipozelle schalten und dann mit ca. 1A die Zelle belasten. Diese Lösung finde ich nicht gut, da sie zu Grob ist! -> Holzhammermethode ;-) Gibt es eine Möglichkeit dies mit PWM oder etwas Anderem zu realisieren, um den Strom variable auf die Zelle anwenden zu können? Schön wäre ein Art steuerbaren (linearer) Laststrom von 100 mA bis 1000 mA. Ich habe schon viel mit Google gesucht, aber nichts gefunden. Danke! Gruß Stephan
Mager. sehr mager. Auuserordentlich mager. Allenfalls unter Stromquelle
Mit OpAmp, Fet und Shunt ?
Hi, habe unter elek. Last gesucht und bin auch ein Stück weiter.. Ich würde gerne mit Hilfe von PWM(eines AVR) + Tiefpass + FET den Strom regeln. Jetzt lese ich mir gerade den Tiefpass und wie berechne ich die Grenzfreq. Auch habe ich schon beschlossen, das es ein Tiefpass 2. Ordnung wird um die Ripple mehr zu glätten. Was mir jetzt noch fehlt ist welcher FET kommt in Frage bzw. welcher bietet die beste Auflösung um den Strom 100mA bis 1500mA mit 0-5V zu regeln. Wenn ich auf dem Holzweg sein sollte, bin ich für jeden Vorschlag sehr DANKBAR. Auch wenn mir jemand bei der Schaltung unter die Arme greifen könnte!!!!! Gruß Stephan
Also wenn es nicht unbedingt vom ATtiny gesteuert werden muss klingt der Ansatz oben doch brauchbar. OAMP - an - der Zelle + über 4,2V Z-Diode an + der Zelle Ausgang an Gate eines MosFets der die Zelle "überbrückt" und den natürlich gut kühlen ;) Das geht ja auch noch bei mehreren Seriellen Zellen, solange das im Bereich vom OAMP bleibt. OAMP sollte ehr mit höhrer Spannung versorgt werden oder Rail to Rail Anti
