Moin ich habe einen SG3524 und möchte damit ein PWM-Signal erzeugen, dessen Tastverhältnis einstellbar sein soll, genauso wie die Frequenz. Hat da jemand Erfahrung mit? Gruß, Hans
Ja. Das Teil ist etwas veraltet. Funktioniert aber trotzdem. wo liegt
das problem ? Das Datenblatt haste gelesen ?
Ja habs gelesen. Kennst du einen anderen PWM-Controller, der leichter zu handhaben ist? Bei diesem ist bei Figure 1 ein Test Circuit. Diesen wollte ich nachbauen. Was bedeutet denn, wenn ein Pfeil auf den Widerstand zeigt, wie es zwei mal in dieser Figure vorkommt? Und wie regel ich anhand des Testcircuits die Puls-Breite und die Frequenz? Amplitude regel ich mit dem Referenz-Pin, oder? Gruß, Hans
Oder ist es einfacher, ein Atmega8 zu nehmen, damit eine PWM zu erzeugen, und die Pulsweite und Frequenz einfach mit einem Taster zu varieren?
Hi, Hans, habe ich Deine Frage noch richtig verstanden? Du willst einen SG3524 nicht als Regler, sondern als Endstufe betreiben - zwei Leistungstransistoren. Die Schaltfrequenz willst Du fernsteuern, ebenso das Tastverhältnis. So hast Du eine billige Leistungsendstufe für hohe Ausgangsspannung mit einem todsicheren Überlastschutz, der auch bei durchgeknalltem Programm im uP noch sicher begrenzt. Klar kannst Du das steuern. Schau Dir das innere Schaltbild an, und Du siehst, a) wie Du den Timing-Kondensator von außen entladen kannst. b) wie Du mit einer Spannung am Ein/Ausgang "Compensation" das Tastverhältnis einstellen kannst. Nur Mut! Ciao Wolfgang Horn
Ja, was ich erreichen erzeugen will, ist eine PWM, dessen Frequenz einstellbar ist, genauso wie das Tastverhältnis.
> Kennst du einen anderen PWM-Controller, der leichter zu handhaben ist? > Was bedeutet denn, wenn ein Pfeil auf den Widerstand zeigt, wie es zwei > mal in dieser Figure vorkommt? Hmm, wenn man nicht weiß, was ein Poti ist, sollte man es vielleicht mit einem anderen Hobby probieren. Wie wäre es mit töpfern ? Der SG3524 ist ähnlich dem TL494 nun wirklich nicht schwierig zu handhaben, aber Grundlagen über elektronische Bauteile sollte man schon haben.
okay, ein pfeil auf einen widerstand beduet also Potentiometer :) Aber was kann man nun mit ändern des Widerstandswertes einstellen? Ich kann diese Information niergendswo finden!
Steht doch drunter, TESTschaltung.
Du kannst damit TESTEN ab wann der Stromregelungseingang des Chips aktiv
wird und ab wann der Spannungsreglereingang aktiv wird.
Eine TESTschaltung ist keine FUNKTIONSschaltung.
Bitt mach töpfern!
MaWin schrieb: > Bitt mach töpfern! Deutsche Sprache - Schwere Sprache :) Kauf dir bitte einen Duden!
Gerade du kannst dich nicht beklagen:
Man muß adressatengerecht schreiben,
da kann schon mal ein e verloren gehen.
Deine Ausdrucks- und Schreibweise geben jedenfalls schonmal dein Niveau an - Niveau 0
