Visual C++ 2010 Express C-File kompilieren
OP #2334408
evtl kann mir ja jemand helfen.
Kann mir jemand sagen, was ich umstellen muss, damit Express auch *.c
Files kompiliert bzw. linkt?
Ich packe meine Deklaration in ein *.h File und die Definition in ein c
File. Das wird nicht gelinkt, weil er die Funktionen nicht findet.
Nenne ich das c-File in ein cpp-File um, dann funktioniert alles.
Es müsste ja irgendeinen Compilerschalter geben(den ich aber noch nicht
gefunden habe) der das Problem löst und auch c Files statt nur cpp Files
berücksichtigt werden
Ich wollte einie Algorithmen auf dem PC testen, bevor ich sie im
Mikrocontroller benutze. Die Mikrocontroller Entwicklungsumgebung kommt
aber nicht mit cpp Files zurecht.
#2334439
A. B. schrieb:
> Ich habe die Dateien über "Hinzufügen -> Vorhandenes Element" dem
> Projekt hinzugefügt.
> Aber auch wenn ich ein ganz neues Element hinzufügen will, kann ich nur
> "C++ cpp" Dateien hinzufügen. Die Auswahl für c-Files habe ich da
> nirgends.
stimmt, bei den komischen Templates ist bei mir auch kein .c dabei.
Du kannst aber eine .cpp hinzufügen, und danach mit der rechten
Maustaste umbenennen.
Gast #2334452
... im cpp-file:
extern "C"{
  #include "dein_c_header.h"
rechte Maus auf dein c-File -> Properties.
Configuration Properties -> C/C++ -> Advanced -> Compile As: Compile As
C++ code
OP #2334455
nope, mit umbennen das funktioniert eben nicht
error LNK2019: Verweis auf nicht aufgelöstes externes Symbol ""enum
STATUS_t __cdecl nedap_stm(unsigned char)"
(?nedap_stm@@YA?AW4STATUS_t@@E@Z)" in Funktion "_wmain".
1>C:\daten\projekte\keypad_wintest\Debug\keypad_wintest.exe : fatal
error LNK1120: 1 nicht aufgelöste externe Verweise.
Fehlermeldungen gibt es dann.
Gast #2335336
A. B. schrieb:
> machst du dich auf subtile art&weise darüber lustig, das ich meinen
> compiler als "er" bezeichne? ;)
Sicher nicht, sondern daß der Compiler keine Files sucht. Er nimmt das,
was man ihm vorsetzt. Und der Microsft Compiler ist schlau genug ein .c
File als C Code zu übersetzen und ein .cpp File als C++ Code. Es sei
denn, man zwingt ihn mittels Optionen dazu sich dumm zu stellen.
Du hast allerdings das eigentliche Problem noch nicht verstanden.
Du hast ein .c File mit einer Funktion und ein dazu passendes .h File.
Daraus erzeugt der Compiler ein globales Symbol, das dem Namen Deiner
Funktion entspricht (eventuell mit vorangestelltem "_").
Jetzt versuchst Du aber diese C-Funktion aus einem .cpp File heraus
aufzurufen und der Compiler geneeriert ein Symbol mit C++ Namemangling
("?nedap_stm@@YA?AW4STATUS_t@@E@Z") nach dem der Linker suchen soll.
Dieses ist natürlich nicht vorhanden (sondern nur "_nedap_stm").
Der "Trick" ist jetzt, dem C++ Compiler mitzuteilen, das es sich bei der
aufgerufenen Funktion um eine C-Funktion handelt. Das macht man mit dem
oben bereits erwähnten extern "C" Konstrukt
(Beitrag "Re: Visual C++ 2010 Express C-File kompilieren"). Entweder wie oben
beim Einbinden des .h Files oder gleich direkt .h File selbst.
Gast #2335347
> nirgends.
Einfach in den Templates .cpp auswählen und dann aber den Namen mitsamt
der Endung .c schreiben.
Geht zumindest in VS2005/2008.
