Hallo, Ich habe hier viele kleine Boxen mit je 10 fächern, siehe Bilder. Ursprünglich waren darin Wendeschneidplatten verpackt. Besteht Interresse an so etwas oder ist es doch eher für die Tonne? Die großen sind ca. 5 x 12,5 x 1.4 cm die kleinen ca. 4 x 9 x 1 cm Es ist auf den Meisten noch ein alter Aufkleber darauf. grüße Nico
Nico K. schrieb: > Ursprünglich waren darin Wendeschneidplatten verpackt. Besteht > Interresse an so etwas oder ist es doch eher für die Tonne? Ich hätte Interesse :) Für die Tonne isses sicherlich nicht...
Ich würde auch Interesse anmelden, bin aber aus Österreich. Versendest du dahin auch? lg Andreas
okay ich sehe schon es besteht Interresse. standort ist Aalen (73434) Wieviele Boxen wollt ihr denn jeweils? versenden ist im prinzip kein problem. ich habe jedoch noch nie was nach östereich verschickt... aber sollte auch kein großes thema sein oder?
Ich würde die nehmen, die überbleiben, denn ich hab alles momentan hauptsächlich in irgendwelchen schachtel, die teilweise schon außeinanderfallen ^^ da ich in letzter zeit zu einem guten grundsortiment an Arbeitsmaterial gekommen bin, will ich mir eine kleine Hobbywerkstatt aufbauen, und da wär so ein schachtelsortiment ganz praktisch. lg Andreas
Hi Nico, die Boxen sind gut und wohlbehalten angekommen. // Nur die Aufkleber hättest du noch schnell entfernen können. // (obige Aussage nicht ernst nehmen, wusste ich ja und ist ne beschäftigung neben dem Fernsehen am Abend ;-), und mit schnell, naja ^^ Ich danke dir nochmal dafür, die Boxen sind auch super modifizierbar, sprich wenn man ein paar Zwischenwände mit nem Tepichmesser rausnimmt, kann man sie super für eigene Zwecke benutzen ^^. lg Andreas
Hallo, wohne in Aalen und hätte Interesse an ein paar Boxen für meine Bauteile. Wie viel willst du den dafür haben? Gruß Paulo
@ Andreas G: okay wunderbar dann hat ja alles geklappt und ich hoffe es sind genug ;-) Andreas G. schrieb: > // > Nur die Aufkleber hättest du noch schnell entfernen können. > // Ich empfehle Heißluft! Damit geht es einigermaßen gut weg... "chemie" habe ich nicht wirklich ausprobiert.
Nico K. schrieb: > Andreas G. schrieb: >> // >> Nur die Aufkleber hättest du noch schnell entfernen können. >> // > > Ich empfehle Heißluft! Damit geht es einigermaßen gut weg... Bei Kunststoff würde ich einen haushaltsüblichen Haarfön empfehlen. Hierbei ist das "Schmelzrisiko" geringer als bei einem Heißluftgebläse aus dem Baumarkt. > "chemie" habe ich nicht wirklich ausprobiert. Etikettenlöser ist ganz ok. Zur Not tut es auch der gute alte Leiterplattenreiniger von Kontakt Chemie.
Magnus Müller schrieb: > Bei Kunststoff würde ich einen haushaltsüblichen Haarfön empfehlen. > Hierbei ist das "Schmelzrisiko" geringer als bei einem Heißluftgebläse > aus dem Baumarkt. Ja das ist korrekt! Also zu Heiß darf es auch nicht sein, sonst verformt sich das ganze natürlich. @ Paulo: ich habe dir eine PM geschrieben. Schau in dein Mailfach.
So, jetzt meine Erfahrung zu den Etiketten: Hab alles mal durchprobiert, teils aus Spaß daran, um genaue Ergebnisse zu liefern ;-) : Heißluft: Bei meinem Heißluftfön die unterste Stufe ist brauchbar für die Deckel, die Box hat es mit ein paar Bläschen eher nur grade so überlebt ^^ Haarfön: Geht super, nur mit dem Halten is es bei den kleineren Boxen problematisch, da dabei die Finger ziemlich warm werden ^^ (und ich wollte sie gerade nicht auf den Holztisch legen, der hat das Fönen nicht so gerne ;-) ) Etikettenlöser von ???: Die Etiketten sind wunderbar abgegangen, nur werden die Boxen hinterher so komisch klebrig beim anfassen, kann aber auch sein, das der Löser schon zum Schnapps mutiert ist, ist schon ein älteres Model ^^. Feuerzeugbenzin: Mit FB wird die Box annehmbar sauber, die Scheibe wirkt aber iwie verschmiert (bitte nur in gut durchlüfteten Räumen, sonst wirds lustig). Reinigungsbenzin (stärkeres Model): Geht auch, nur brennen nachher die Hände, da ich keine Handschuhe anhatte und gleich ein paar Stück probiert habe (hierbei auch gut lüften). Warmes Wasser mit Spümittel: Geht überhaupt nur, wenn man vorher die Etiketten "mutwillig" entfernt hat und nur noch die Papierreste über sind, und da ist es noch ganz schöne arbeit, diese Reste wegzurubbeln. Meine gewählte Methode: Ich nehm immer einen Deckel/eine Box in die Hand, halte das Teil ne halbe Minute lang, damit es warm wird, und dann kann man die Etiketten abziehen. Meiner Erfahrung nach geht das hier am Besten und ist neben dem fernsehen möglich. Mit dem Fön gehts noch ein bisschen schneller, aber da muss man wieder mit nem Gerät hantieren, und das hat meinem Hauskater grade gestört, der wollte seinen Mittagsschlaf halten ;-). Zum Thema Teile einsortieren: Ich nehm immer ein paar Trennwände heraus, damit die Fächer größer werden, nur ist mir gerade mein Bohrschleifer eingegangen (so ein Billigbaumarktteil, das nie richtig funktioniert hat). Falls jemand einen herumliegen hat, ich hätte Interesse ^^ Solange ich auf so ein Teil verzichten muss, nehme ich ein Tepichmesser, mit dem gehts auch ganz gut. Hierbei schneide ich eine Trennwand immer links und rechts bis auf den Boden durch, ritze unten von beiden seiten die Wand ein und biege sie dann um. Dann springt sie einem eh schon entgegen. So, das wars auch schon wieder von mir, falls iwer fragen hat, dann nur raus damit ^^ lg Andreas
Was mir eben so einfällt: Zum Aufwärmen der Teile kannst du mal den Backofen probieren... auf eine niedere Temperaur stellen (unser Backofen geht bis 50° runter.) und dann rein mit den Teilen xD ansonsten: Hast du eine Sauna? ;-) @ Torsten M.: jetzt habe ich leider keine mehr.
@ Nico: Ne, Sauna hab ich leider keine, da muss ich demnächst mal bei meiner Tante vorbeischauen, aber heute hätte ich eh vor mal wieder ne Mehlspeise zu backen, da kann man ja lgeich testen ;-) lg Andreas
