IO Pin defekt durch falsches DDR Register?
OP #2334822
Hi, Kann es sein dass ein IO Pin der als Ausgang definiert ist DDRx auf
"1" und das PORTx auf "1" gesetzt wurde, über das PINx Register auch
eingelesen werden kann?
Draussen ist ein Schalter direkt auf GND!
In weiterer Folge wurde der PIN übrigens defekt! Ich denke der FET am IO
Pin gab irgendwann mal den Geist auf, aber ein paar hundert Kurzschlüsse
gegen GND hat er anscheinend verkraftet!?
Kann meine Theorie stimmen?
OP #2334845
Hi, das ist es! Danke!
Hab das auch gerade mit nem Emulator und der IO-view nachgecheckt!
War verdammt schwer rauszufinden warum ein Eingang direkt am uP defekt
wird, wenn man die Software nicht selbst hat!
Hatte schon alles Mögliche mit Überspannung Induktionsspannung usw.. in
Verdacht. Aber es ist wirklich nur Software - Irre...
Gast #2334948
Mit der Software hat das nichts zu tun, sondern nur und ausschließlich
mit Deiner Hardware. Man schließt einen Schalter gegen GND nicht direkt
an einen Portpin an. Man macht einen 10k Widerstand zwischen Schalter
und Pin.
OP #2335229
Das ist mir schon klar, wenn es "NORMAL" läuft würde ich das auch
machen. Clamping Dioden bzw. TVS Diode würde ich auch vorsehen.
In der Regel mache ich sogar einen Optokoppler drauf, wenn schon ein
Kabel von der Baugruppe nach außen geht!
Leider handelt es sich hierbei um einen von vorne herein nicht geplanten
Taster den der Kunde mehr oder weniger erpresst hat.
Man kennt das ja, sicherheitshalber sieht man ein paar Portpins auf ner
Stiftleiste vor um eventuell im Nachhinein flexibler zu sein - und schon
wird auch was draufgetrixt...
Wie dem auch sei, das ganze Schlamassel wäre nie passiert, wäre die
Software ordentlich ausgeführt worden.
#2335243
> und Pin.
Und warum sollte man das generell tun? Um der 10K-Widerstandsindustrie
in Zeiten der Weltwirtschaftskrise den Ruecken zu staerken? Man verbaut
doch keine unnuetzen Widerstaende (schon gar nicht in der
Serienproduktion) um sich davor zu schuetzen, dass ein
Softwarenetwickler zu doof ist einen Eingang auch als Eingang zu
definieren...
Volker
Gast #2335288
> und Pin.
Warum genau baut man einen Spannungteiler an eigen digital IO ?
Also man hat entweder einen floating Pin wenn der Taster nicht gedrückt
ist, oder nen Spannungteiler mit dem (internen) Pull up. Klingt ja nach
nem tollen Vorschlag.
Also 270-800 Ohm wären ja noch ok, aber 10k.
Gruß Matthias
#2335306
Da wird ein klärendes Gespräch mit dem Entwickler notwendig. Du musst
ihm klar machen, dass er das verbockt hat und auch warum.
Es geht nicht um Schuldzuweisung sondern darum, dass er das nie wieder
macht. Und vor allen Dingen, dass er sich überlegt, wie er seinen
Codierstil verändern muss, damit ihm sowas nicht noch einmal passiert.
#2335397
Jonathan Strobl schrieb:
> In der Entwicklung oder bei Umbauten macht man das schon. Wär ja
> dämlich, wenn ein 5€-µC kaputtgeht, nur weil man 1ct für einen
> Widerstand sparen will...
Der µC geht ja eben nicht kaputt weil man am Widerstand gespart hat,
sondern weil der Entwickler Mist gebaut hat. Wenn man (in der
Entwicklung) alle Eventualitaeten abdecken will, ist es auch mit einem
Widerstand nicht getan.
> In der Serienproduktion macht man sowas
> natürlich nicht, da spielt 1ct schon eine Rolle.
Nun ist es natuerlich auch nicht so ganz sinnvoll dem Prototypen einen
Widerstand zu spendieren, um nachher zu merken dass die Seriengeraete
abrauchen. Da ist der defekte 5€-µC schon die bessere Wahl.
Es ging mir aber eigentlich auch nur darum dass Andreas 'man macht das
so nicht' nicht generalisiert wird. In diesem speziellen Falle lag der
Fehler ganz klar beim Entwickler, auch wenn der Elektroniker ihn
vielleicht weniger schlimm haette aussehen lassen koennen. ;)
Volker
