Habt Ihr schon mal eine Schaltung mit Elektronenröhren aufgebaut?
Verschoben durch Moderator
Nein. LEIDER noch nicht. Hab aber noch ein ein altes Röhrenoszi herumstehen bei dem ich vorhabe mir das mal näher anzusehen.
@ Paulchen Panter und Thosch: Ihr scheint die einzig Erfahrenden zu sein. Was habt Ihr denn gebaut und hat es auch funktioniert?
j. c. schrieb: > http://www.b-kainka.de/lproehren.htm Nun ja, so wirklich ernst zu nehmen ist das wohl ja nicht.
ja, sowohl einfache Sachen in "klassischer" Technik als auch ein bisschen Gebastel mit Niederspannungsröhren/-Schaltungen. PS Ich finde das Hantieren mit 250V eher anstrengend als spannend.
In dem Franzis-Lernpaket werden interessanterweise russische Batterieröhren verwendet.Diese erfordern keine hohe Anodenspannung und funktionieren trotzdem zufriedenstellend.Unsere ehemaligen russischen Besatzer hab mir bei ihren Abzug netterweise viele Röhren dagelassen.Darunter etliche leistungfähige Senderöhren welche sich bei Funkamateuren hoher Beliebtheit erfreuen.Z.B die GI 7 (ein Nachbau der Wehrmachtsröhre LD 7 ) sowie auch die GU 50,ein Nachbau der LS 50.
"Unsere ehemaligen russischen Besatzer hab mir" Hattest Du Deine eigenen Privatbesatzer? ;) Für den uneingeweihten Mitleser: Batterieröhre und Niederspannungsröhre bzw niederspannungstaugliche Röhre sind nicht das gleiche. Eine DL92 ist zB eine Batterieröhre: Bezieht im Sinne des Erfinders Heizstrom aus einer 1.5 Volt Zelle und den Anodenstrom aus einer Batterie die wirklich eine ist, bei 90 Volt. Wird sinnvoll nicht bei 12V funktionieren, zumindest nicht für den vorgesehenen Zweck. ECH83 oder EF98 z.B. sind Niederspannungsröhren; die sind so konstruiert dass man alles an eine 6V oder 12V Fahrzeugbatterie anklemmen kann, bei entsprechender Schaltung. Eine PC86 ist eigentlich eine ganz normale Röhre, ausgelegt für 175V an der Anode und 300mA Heizstrom bei 3.8V; dieser Typ lässt sich aber oft brauchbar mit 12V an der Anode nutzen
Hallo, ja ich habe schon einige einfache LW/MW/KW Empfänger mit Röhren aufgebaut. Teilweise "konventionell" teilweise auch mit den schon angesprochenen Batterieröhren (aber aus einer "etwas" günstigeren Quelle - wurden fast verschenkt bevor das Netz die Nachfrage erhöht hatte...)und Spannungversorgung durch eine Schaltung mit den 34063. Ist eigentlich fast noch einfacher als mit Halbleitern, aber letztendlich nur aus Bastelleidenschaft entstanden da der Wirkungsgrad wahrscheinlich auf den Niveau einer Dampflok liegt, aber genau wie diese von Begeisterten mit viel Aufwand betrieben werden genauso viel Spass kann es machen auch heute noch mit Röhren zu basteln. Für den HF Endstufenbau im Amateurfunkbereich haben die Elektronenröhren auch heute noch ihre Berechtigung, zwar kann mittlerweiler die Leistung locker mit Halbleitern erzeugt werden, aber diese sind wesentlich Empfindlicher bei Fehlbedinungen und recht teuer. Während die Elektronenröhren zu den ehr billigen Teilen bei einer HF Endstufe zählen kann es sein das ein passender Sockel teuerer als die Röhre ist. Hier mal einige Nette Links http://www.jogis-roehrenbude.de/ http://elektronik-bastelbude.de/roehrenexp.htm http://www.qsl.net/dk3wi/Roehrenaudion1.html http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Borngraeber-Anodenbatterie-Ersatz/Anod-batt.htm mfg Benni
@Vakuum
>Verblüffend - welche Erfahrungen konntest Du denn sammeln?
Ich gebe dir einen Hinweis.
19cm/sek, Halbspur, Mono, gebaut 1955, funktioniert heute noch.
Hallo Vakuum, könntest Du nicht erst einmal sagen was Du konkret willst? Natürlich gibt es hier im Forum eine Reihe von Leuten die allein alt genug sind und sich damals, als es nur Germanium - Leistungstransistoren gab, eher zwangsläufig mit Röhren beschäftigt haben. Es war damals eben die Spitzentechnologie. Sagt Dir der Name "Radio Rim" etwas? Und Herkules oder Organist? Oder kommst Du von der Retro-Seite und schwärmst vom weichen Klang der Röhre? Gruss Klaus.
Vakuum schrieb: > j. c. schrieb: > >> http://www.b-kainka.de/lproehren.htm > > > > Nun ja, so wirklich ernst zu nehmen ist das wohl ja nicht. Nun eine 1200KW Mittelwellenendstufe wirst du aus einen Experimentierkasten nicht erwarten können. Ralph Berres
Ja. Eine Endstufe für Amateurfunk (Kurzwelle) mit einer RS 1003. Den Sockel selbergebastelt mit den Dingern im Innern von Lüsterklemmen. Versorgung 600 V DC aus einer Verdopplerschaltung ohne Trafo. Ein- und Ausgänge über je 2 Kondensatoren als DC Blocker. Hat gut funktioniert, ca. 180 W out bei 10 W in.
Jo, hab auch viel damit gemacht. Letzten Endes gings aber immer in Richtung Radio, ein bisschen Funkerei und NF-Verstärker, mehr konnte man nicht machen. Zumindest fällt mir nichts anderes ein. Spass hat es trotzdem gemacht.
Vakuum schrieb: > Habt Ihr schon mal eine Schaltung mit Elektronenröhren aufgebaut? Ja. D7-16 GJ + ATmega168 + avr-gcc = Snake + Asteroids http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=TDiPibnHgW4
H.joachim Seifert schrieb: > …, mehr konnte man > nicht machen. Zumindest fällt mir nichts anderes ein. Ach was, man kann komplette Digitaluhren damit aufbauen. :-) http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/Digital-Roehrenuhr.htm
Jaja :-) Hatte die Uhr ja komplett fertig, nur konnte ich keine Anzeigeröhren organisieren. Hätte bestimmt funktioniert.
H.joachim Seifert schrieb: > Jaja :-) > Hatte die Uhr ja komplett fertig, nur konnte ich keine Anzeigeröhren > organisieren. Die laufen ja auch nicht unter "Elektronenröhren" (zumindest Nixies) Oder einfach ein LCD dranpappen, das macht man heute so ;-)
Vakuum schrieb: > Habt Ihr schon mal eine Schaltung mit Elektronenröhren aufgebaut? nein. Ist das nicht mit Transistoren überholt?
Johannes L. schrieb: > Vakuum schrieb: >> Habt Ihr schon mal eine Schaltung mit Elektronenröhren aufgebaut? > > nein. > Ist das nicht mit Transistoren überholt? Das nennt man Nostalgie... und lehrreich ist es auch ;) Aber das ist geschmackssache.
