Ich hab da eine unbestückte Platine von der ich gerne wüsste, wie die Schaltung darauf funktioniert. Am liebsten möchte ich die Schaltung in Eagle wieder erstellen. Da kann ich aber im Prinzip nur vom Schaltplan zum Board arbeiten, und nur schlecht wieder umgekehrt. Gibt es irgendeine Software, mit der ich die Leiterbahnen über ein Foto von der Platine zeichnen kann, um dann den Schaltplan zu bekommen?
Verschoben durch Moderator
Matthias Melcher schrieb: > Gibt es irgendeine Software, mit der ich die Leiterbahnen über ein Foto > von der Platine zeichnen kann, um dann den Schaltplan zu bekommen? Nö.
Eigentlich kannst du doch vom Board-Plan zum Schaltplan wechseln...ich versteh dein Problem nicht ganz
> Gibt es irgendeine Software, mit der ich die Leiterbahnen über ein Foto > von der Platine zeichnen kann, um dann den Schaltplan zu bekommen? Hast du über diese Frage wenigstens 1x nachgedacht? -.-
Versthe ich das richtig, Du hast eine Platine, vielleicht noch einen Bestückungsplan, und willst die Platine abfotographieren, in den PC, Knopfdruck und schwupps ist der Stromlaufplan da?????? Das kann nicht mal der Adler, so scharf sieht der auch nicht (wäre ja schon fast Hellsehen) Ich würde halt so vorgehen: Stromlauf per Hand aus der Platine (Ohmmeter zu Rate ziehen!) rekonstruieren, und dann die Platine noch mal machen, kannst Dich ja von der Vorlage "inspirieren" lassen. Anders gehts halt nicht....
> Gibt es irgendeine Software, mit der ich die Leiterbahnen über ein Foto > von der Platine zeichnen kann, um dann den Schaltplan zu bekommen? Die Steigerung wäre dann eine Software, die mir von einer unbestückten Lochraster-Platine einen Schaltplan erstellt.
Bernd K. schrieb: >> Gibt es irgendeine Software, mit der ich die Leiterbahnen über ein Foto >> von der Platine zeichnen kann, um dann den Schaltplan zu bekommen? > > Die Steigerung wäre dann eine Software, die mir von einer > unbestückten Lochraster-Platine einen Schaltplan erstellt. Die Chinesen schaffen das bestimmt :D
Finde das kommt auf die Platinengrösse an (bzw deine beharrlichkeit) Vorgehen: 1. Platzier im Schaltplaneditor alle Bauteile so wie auf der Platine bestückt 2. verbinde zusammenhängende leiterbahnen im Editor 3. Zurechtrücken für einen übersichtlichen schaltplan und dann erneutes bestücken und routen im Bordeditor ok ist zwar überwiegend Gehirnschmalz aber es funktioniert!... :-) ein paar kleine Platinen hab ich damit schon "Reverse Enginered"
Andreas W. schrieb: > ist zwar überwiegend Gehirnschmalz Das hat mit Gehirnschmalz ja nun gar nichts zu tun. Ich würde das eher mit "stupidem Abtippen" vergleichen...
Matthias Melcher schrieb: > Gibt es irgendeine Software, mit der ich die Leiterbahnen über ein Foto > von der Platine zeichnen kann, um dann den Schaltplan zu bekommen? Du kannst die Platine einscannen und als bmp speichern. Es gibt ein ULP, dass bmp einliest und in einem Layer ablegt. Eigentlich ist das für Logos gedacht. Das muss dann richtig skaliert werden, dann kann man die Leiterzüge im Layer Top/Bottom nachzeichnen. Allerdings ist das ein ziemlicher Speicherfresser und man muss relativ lange mit der Auflösung experimentieren, bis man eine Vorlage hat, die einerseits erkennbar und andererseits nicht zu speicherfüllend ist. Aus einer Platine einen Schaltplan erzeugen geht noch nicht. Theoretisch wäre das möglich, umgekehrt klappt's ja auch. Allerdings müsstest Du die alphabetisch sortierten und über Luftlinien verbundenen Symbole dann noch sortieren, und das will sich keiner antun.
om pf schrieb: > Allerdings müsstest Du die > alphabetisch sortierten und über Luftlinien verbundenen Symbole dann > noch sortieren, und das will sich keiner antun. Tools, die aus Layouts Schaltpläne erzeugen, machen sich das Leben oft viel einfacher und nehmen statt Signalen nur Labels:
1 | |
2 | Input o------- N127 |
3 | ___ |
4 | N123 --|___|-- N124 |
5 | ___ |
6 | N122 --|___|-- N127 |
7 | ___ |
8 | N127 --|___|-- N129 |
9 | ___ |
10 | N124 --|___|-- N125 |
11 | |
12 | N124 ---||---- N129 |
13 | |
14 | N123 ---||---- N122 |
15 | |
16 | N125 ---||---- N124 |
17 | |
18 | Output o------ N123 |
Und so ein Schaltplan ist dann schlicht unlesbar.
om pf schrieb: > Aus einer Platine einen Schaltplan erzeugen geht noch nicht. Theoretisch > wäre das möglich, umgekehrt klappt's ja auch. Allerdings müsstest Du die Na ja... Die Platinen zu Schaltplan OCR Software müsste dann aber noch einen Haufen mehr wissen... Kommt da ein Widerstand rein oder doch ne Brücke ? Vielleicht ein C oder ne Diode (wie rum bloss)... nein Warte da kommt einen Anschlussdraht rein. Huiiii zwei Reihen mit vielen Pins.... da mus ein IC rein... Mhhh welcher blos... villeicht doch nen DIP Schalter block ?
Jedem Schaltplansymbol ist ein Boardsymbol zugeordnet. Entsprechend kann man aus dem Boardsymbol auf das Schaltplansymbol schliessen. RefDes (Name) und Value werden einfach aus den Attributen des Boardsymbols in das Schaltplansymbol kopiert.
@OMPF: jaaa! Perfekt. Genau das habe ich gesucht. Das ich da nicht selber drauf gekommen bin! Nochmals zur Klarstellung: die Platine ist zweiseitig. Ich möchte die Pads und Bauteile im Board-View "über" das gescannte Bild malen, möglichst bevor ich den Schaltplan habe. Wenn ich erst die Platine durchmesse, dauet das viele länger und ist fehleranfällig. Also Pads auf dem Bild setzen, Leiterbahnen drübermalen, der Durchkontaktierung folgen. Und wenn die ganze Platine überdeckt ist, dann ist auch der Schaltplan komplett. Danke für die zahlreichen Tipps! - Matthias
OK, ich hab das Script ausprobiert. Prinzipiell tut es erstmal, was es soll. Für meinen Zweck riecht es aber nicht, da erstens die Anzahl der Rechtecke viel zu gross wird, und zweitens keine benutzbare Transparenz und Farbe zustande kommt. Aber es war einen Versuch wert. Danke nochmals für den Hinweis. Ich habe dann auf dem Mac ein Screenoverlay gemacht (PhotoStickies) und die Bauteile im Board entsprechen platziert (Board und Scan haben Registriermarken, damit auch alles passt). Das geht schon mal ganz gut. Was jetzt noch fehlt ist die Möglichkeit, in der Board-Ansicht meine Wires zu generieren. Gibt's da einen Trick? Klar kann ich die Wires auch zuerst im Schaltplan zeichnen und dann im Board positionieren, aber dann muss ich dann ja doch wieder die ganze Platine durch messen. Von Bilderkennung, wie das weiter oben erwähnt wurde, wage ich garnicht zu träumen ;-)
