Hallo Ist es möglich den usart eine atmega32 für einen Bootloader und z.b. zur anzeige von Temperaturwerten zu nutzen ? gruß gizmo
Ja ist es. Genaueres findes du hier: Bootloader AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung Gruß Oliver
Hallo Oliver, Erst mal danke für die schnelle Antwort. Im Schaltbild, aus dem Link den Du gepostet hast ist ja eine RS-232 -> USB Bridge vorhanden. Ich habe diese Schaltung entdeckt, habe Zweifel daran da ich auch immer dachte, das man eine RS-232 -> USB Bridge für so etwas benötigt. Kannst Du Dir das bitte mal amschauen ? http://www.fischl.de/avrusbboot/ Grüße Sven
Für gewöhnlich läuft es so ab ... Der µC führt einen Reset aus, warum auch immer ... Powerup, Brown out, Watchdog oder manueller Reset per Taster. Dann geht er in den Bootloader und lauscht auf der Leitung ob da Daten in einem bestimmten Format ankommen. Ist das Format richtig lädt er die DAten in den Programmspeicher und das Spiel geht von Vorne los. Sind die Daten nicht stimmig verlässt er den Bootloader und geht ins Hauptprogramm, in dem dann auch wahllos Daten über die serielle Schnittstelle ausgetauscht werden können.
gizmo schrieb: > http://www.fischl.de/avrusbboot/ Das hat nichts mit UART zu tun. Dieser Bootloader verwendet V-USB. Gruß Oliver
